  Solid Edge
  Datenexport zu Rhino
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenexport zu Rhino (415 mal gelesen)
maegel
Dipl Designer
Sehen Sie sich das Profil von maegel an!   Senden Sie eine Private Message an maegel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maegel
erstellt am: 16. Jul. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Ich habe folgendes Problem seit ich von V12 auf V15 (und nunmehr V16) umgestellt habe.
Ich erstelle meine Daten in Solid Edge um sie anschliessend in ein Renderprogramm zu exportieren.
Dies ging bis zur V12 wunderbar über den Weg: speichern als Step, (egal ob Part oser Ass.) öffnen in Rhino, speichern als 3ds, fertig.
Seit V15 speichert er nun alle Parts eines Ass. in Urposition beim konvertieren in Step mit, d.h. ich muss bei großen Ass. erstmal dutzende Bauteile die alle im Ursprung liegen rauslöschen.laut Hotline ein Problem von Rhino und nicht von SE, obwohl ich doch nur SE upgegradet hatte???!!!
Viel schlimmer  und damit diesen Weg unbrauchbar machend ist nun die Tatsache, daß SE nunmehr völlig wirr mal dies mal jenes exportiert, also mal Hilfsflächen, mal Kugeln die einen Rotationsausprägung umschreiben etc.
D.H. ich muss erstmal im Rhino trimmen usw. damit kann eigentlich  gleich im Rhino modelln was ich natürlich nicht will.
Hat irgendjemand damit Erfahrung? Um jede Antwort bin ich dankbar
Michael Geldmacher
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Jul. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es eine Einstellung die man nur in der STep.ini ändern kann. Leider fällt mir jetzt nicht der Name dieser Variable ein. Das Problem hat man mitunter auch, wenn man STEP's nach CATIA V5 geben möchten. Ich schau morgen mal nach.
Lars
modeng
erstellt am: 17. Jul. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maegel 10 Unities + Antwort hilfreich
... koennte diese sein (v14):
Mapped Item Assembly=On
default ist ON (STEP3D.ini in \..\Programme)
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau diese Zeile meinte ich...
Lars
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem: die ist in V16 nicht mehr vorhanden, vielleicht einfach
mal eingeben, koennte vergessen sein und der interne Default wenn
nicht vorhanden ist ON.  (muss in die Section [Export Options] am
Ende eingefuegt werden
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jul. 2005 editiert.]
