 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Rohrgewinde bemaßen (nochmals) (1358 mal gelesen)
Ronny 74 Mitglied Student
 Beiträge: 57 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, (siehe anfrage von dieser woche). ich bin noch nicht so richtig zufrieden mit der anzeige der bemaßung. ich habe nun mit dem editor in der datei "c:\Programme\Solid Edge\Program\PipeThreads.txt" änderungen vorgenommen. aber nichts passiert. ich bin sogar soweit gegangen und habe eine neue-eigene-gewindegröße erstellt um zu probieren. leider kommt dann im part die fehlermeldung, daß der durchmesser in der o.g. datei nicht hinterlegt ist. was mache ich falsch? danke und schönes we RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wolfgang, hier die pipe.threads.txt. jeweils die durchmesser 13.9 habe ich zum probieren hinzugefügt. in meinem zu bearbeitenden beispiel (siehe ersten beitrag von mir zu diesem thema) brauche ich 1/4 zoll als bemaßung. diese war in der pipe.threads.txt mit rp1/4-19 angegeben. die "-19" habe ich rausgelöscht aber trotzdem kommt beim bemaßen die vollständige anzeige. gruß RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
Hallo Ronny, bei mir scheint es zu funktionieren. probiere mal mit deiner geänderten datei das gewinde im part zu setzen. was für eine auswahl bekommst du in der formatierungsleiste vorgeschlagen? Rp 1/4 oder Rp 1/4-19? prüfe mal, ob der eintrag in den optionen/dateiablage mit der von dir bearbeiteten datai übereinstimmt. Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
Moin, Draft greift nicht auf die Holes/Pipes.txt zu sondern nur auf das was im Part etc. gespeichert ist ... Daher wie WolfiSbg schon richtig gesagt hat: Gewinde im Part neu setzen modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
hallo, irgendwie check ich bei den rohrgewinden noch immer nicht alles. für mich hat ein 1" rohr noch immer einen durchmesser von 33,7mm und nicht von 34. bin mal bei unseren inventorfreunden fremdgegangen und hab mir von dort die gewindedatei gezogen. die haben genauso wie in SE einen eintrag von 34 bei einem 1" rohr. Wolfgang
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wolfgang, jetzt geht´s. ich habe nach deinem vorschlag schon in der formatierungsleiste im .part die einstellungen vorgenommen. damit kommt dann auch im .dft die von mir gewünschte (geändert im pipe.threads.txt) bemaßung. nun muß ich nur noch mal probieren, wie ich eigene gewindedatensätze erzeugen kann. (ob da alle stellen besetzt sein müssen) gruß und schönes we RONNY ps an alle: in sachsen (pulsnitz, kreis kamenz) scheint die sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
Moin, eigene Gewindesaetze erzeugen dann wie folgt eingeben Nenndurchmesser; Mutternkern-Kleinstmass;, Bolzenkern-Groesstmass; Bezeichnung Trennzeichen Semikolon. DezimalTrennzeichen: Holes.txt = Punkt ISOHOLES.txt = Komma (V14) Fuer ein simples Loch/Bohrung nur Nenndurchmesser eintragen. Beschreibung steht auch als Info in der Holes/Pipes.txt modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
