 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: dxf-Daten direkt verarbeiten + Stückliste (1041 mal gelesen)
flurl Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für folgende Anforderung hat sicher jemand eine Lösung für uns: Von einigen Herstellern haben wir Symbole (einige hundert) im dxf-Format. Bei einfachen Übersichten würden wir gerne folgendes machen: >die dxf-Symbole direkt in ein Draft einfügen (ohne jedes einzelne zu konvertieren!) >nachher eine Stückliste erzeugen (nur Dateiname als Bezeichnung würde reichen) Wie würdet ihr diese Fälle lösen? Kennt vielleicht jemand ein einfaches Freeware-Tool, mit dem man das machen könnte? Danke und Gruß, Thomas
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Hallo Thomas, ich bin mir im moment nicht ganz sicher, aber DXF Symbole über die Bibliothek aus der EdgeBar in Draft sollte direkt ohne Konvertierung gehen. Allerdings wirst Du keine Vorschau dafür erhalten. Mit der Stückliste wird das schon etwa schwieriger, das geht wohl nur über ein Makro. Mir ist allerdings nicht bekannt ob so etwas schon irgendwo existiert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Hallo Thomas! Es geht so: - Einstellung in der Bibliothek-Leiste: Symbol Einfügen als Verknüpfung - Die Reihenfolge der Einfügungen ergibt die Stücklistenabfolge - "Stückliste" einsehbar/exportierbar mit Aufruf des Eigenschaftsmanager. Getestet mit V17, sollte aber auch schon in den Vorgänger-Versionen funktionen. Gruss Cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Jul. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Ich würde alle dxf-Dateien vorher in Symbole konvertieren. Da Du verständlicherweise nicht alle einzeln möchtest kannst Du doch die Batchroutine nutzen, die unter Custom auf Deinem Rechner schlummert. Mehr dazu (Anwendung, Einstellung) gab es schon hier im Forum. Das kann man mal über die Mittagspause oder über Nacht laufen lassen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flurl Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cyprian: Danke für die Infos- das wäre toll, doch funktioniert bei mir nicht? Ich hab ein paar Symbole hochgeladen - kannst du es bitte damit versuchen? @Lars: Ebenfalls Danke-hab ich jetzt kurz ausprobiert - weißt du zufällig was man einstellen muß, damit kein Hintergrundblatt augewählt wird- wenn nicht kein Problem! Muß ich halt am Wochenende das Forum bzw. Hilfe durchschauen.. Danke nochmals und Gruß, Thomas
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Hallo Thomas! 1. Deine DXF habe ich als DFT abgespeichert (mit Vorlage Symbol, damit kein Hintergrundblatt!!) 2. DXF können nicht direkt als Symbol hereingezogen werden. 3. Neues Draft erstellen und speichern (sonst ist der Eigenschaftsmanager nicht aufrufbar). 4. Einstellung in der Bibliothek-Leiste: - rechte Maustaste im Bibliothek-Fenster - Symbol Einfügen als: Häckchen bei Verknüpfung 5. Ordner mit abgelegten Symbolen wählen 6. Datei (Draft auswählen; ev. Einstellung der Dateitypen anpassen, rechte Maustaste) und in Zeichnung ziehen. 7. Datei speichern 8. Extras Eigenschaftsmanager aufrufen 9. Anzeige auf Stücklistenanz. 10. Zufrieden? Schönes Wochenende Gruss Cyprian
flurl Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Cyprian: zu 9: mehrmals verbaute Teile werden leider nur 1x angezeigt!!! @ alle!
dxf-Symbole kann man direkt einfügen!!!! >Kontextmenü in EdgeBar: Symbol einfügen als...Geometrie!!! >leider kein Vorschaufenster >bei mir SE V17SP2 zur Zeit nicht möglich (SE stürzt ab??? Bug??? Erfahre nächste Woche von Hotline mehr! >für die Stückliste habe ich auch noch keine Vernünftige Lösung!!! Danke nochmals an alle, schönes Wochenende und Gruß, Thomas
[Diese Nachricht wurde von flurl am 15. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 15. Jul. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
flurl Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike! wegen seacad.ini: Nein, hab ich nicht! Ich hab sogar auf anraten der Hotline, vie V17 nochmals deinstalliert, alle Unigraphics-Einträge in der Registry gelöscht und neu installiert! - keine Besserung! Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Erstelle dir mal ein Symbol und wandle das in dxf um. Stürzt SE auch ab wenn du diese dxf als Symbol einfügst, so wie du es oben schreibst? Wenn nicht kann man ja mal die *.ini´s vergleichen was da evtl anders ist. Wenn es denn daran liegen sollte Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
