 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Rohrgewinde bemaßen (1217 mal gelesen)
Ronny 74 Mitglied Student
 Beiträge: 57 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe im .part über einen zylinder ein zollgewinde (1/4'')gelegt. ist es möglich in der zeichnungsableitung das rohrgewinde als solches automatisch bemaßen (z.b. G 1/4'' oder R 1/4'') zu lassen. ich arbeite mit se v14 akademisch. gruß RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
Hallo, neben dem Icon für die Eigenschaften ist ein kleines Icon mit Kreus .. hier kannst du (Mußt du leider) die Toleranzen in der Zeichnung einstellen .. in dem Auswahlfeld mußt du unten in der Mitte das agegraute Kreus anklicken ... dann sind deine 19 (mm) weg ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
Hallo So müsste es eigentlich funktionieren (Bild) Hast Du bei Bohrungsreferenz vielleicht beide Gewindeoptinen angeklickt? (Gewindegröße und Gewindelänge) Wenn Du beide angeklickt hast steht das hier im Präfix: %TS%TD In Deinem Fall reicht wohl das: %TS ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko B Mitglied Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny 74
Hallo Ronny, vielleicht kommt die -19 aus der Holes.txt oder PipeThreads.txt. Er schreibt ja den Gewindetyp in das Feld beim auswählen des Gewindes im Part. Schau mal diese txt´s an. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
