  Solid Edge
  Setupprobleme mit SePropManager
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Setupprobleme mit SePropManager (1321 mal gelesen)
SSL
Sehen Sie sich das Profil von SSL an!   Senden Sie eine Private Message an SSL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SSL
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den SEPropManager heruntergeladen.
.NET Framenetwork V1.1 habe ich auch installiert.
Beim Starten von SEPropManager kommt Fehlermeldung: Failed to load resources from resource file Please check your Setup
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Sven
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSL 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Programm als Administrator mal gestartet? Oder bist du nach der installation direkt auf deinen Benutzer zurückgegangen?
Wenn du selbst admin auf deiner Maschine bist haben sich die Fragen von oben erledigt
Gruß Mike
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
eigentlich sollte das Entpacken des Zip-Archivs nach dem Download genügen. Nach dem Entpacken in ein beliebiges Verzeichnis auf deinem Rechner solltest du die Ordnerstruktur wie in angehängten Bild haben.
In den Unterverzeichnissen de / de-CH usw. sollte eine Datei namens SePropManager.resources.dll vorhanden sein. Bitte kontrolliere diese Punkte. Wenn es nicht geht bitte wieder melden.
Gruss Matthias Leemann
SE V17 SP2
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
SSL
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Alle Angaben stimmen mit deinen überein.
Vielleicht liegt das Problem an SE V16, denn in der SEPropManager-Hilfe steht getestet von V14 bis V15 SP6.
Sven
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich habe SePropManager unter V16 und jetzt V17 immer im Einsatz gehabt und auch weiterentwickelt.
Blöde Frage aber was hast du für ein Windows Betriebssystem?
Gruss Matthias
SE V17 SP2
SSL
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Mein Betriebssystem: Windows 2000 5.00.2195 Service Pack 4
Sven
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
gute Nachricht, ich konnte den Fehler nachvollziehen, indem ich das Zip-Archiv in ein Verzeichnis in der Netzwerkumgebung extrahierte. Bitte extrahiere das Zip-Archiv in ein Verzeichnis lokal auf deiner Harddisk, zB C:\SePropManager
Die Software muss lokal auf deinem Rechner installiert sein!
Gruss Matthias
SE V17 SP2
SSL
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Jetzt funktionierts.
Danke Sven
