 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: V17 grosse Assembly --> Draft Problem (333 mal gelesen)
PPellaton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe ein grosses Assy mit ca. 1420 Teilen. Die meisten Teile (95%) die eingebaut sind, sind importierte Daten aus Unigraphics NX1. Von diesem Assy habe ich eine Zeichnung erstellt und möchte diese nun Aktualisieren. Aber leider mag Solid Edge irgendwie nicht. Denn auch nach einer Stunde ist nicht zu sehen und hat sich nichts getahn, ausser Solid Edge Absturtz! Kann mir jemand einen Tip geben? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Ein Absturz? Dann schau doch mal in die crashlog.txt was abgestürzt ist. vielleicht ist ja auch nur zu wenig Speicher verfügbar? Hast Du es mal mit dem /3GB in der boot.ini probiert? Leider ist ja nirgends zu sehen was für ein SE mit welchem Windows du hast... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe SE V17 mit ServicPack 2. Der Rechner ist ein Compaq P4 2.2GHz, 1GB RAM, WinXP ServicePack 2. Mit Absturtz meine ich, das im TaskManager beim Solid Edge "Keine Rücklmedlung" steht. Dies ist für mich gleich einem Absturtz. Grüsse Patrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Mahlzeit, im task Manager "Keine Rückmeldung" bedeutet nicht zwangsläufig Absturz. Wenn SE richtig beschäftigt ist dann zeigt der task manager schon mal "Keine Rückmeldung" an.... Ich würde das einfach mal abends anstossen und am nächstebn morgen schauen ob er es durchgerechnet hat. Wenn nicht, dann gibts wol nen Modelldateien problem... gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Ich muß Maserski zu stimmen, keine Rückmeldung heißt nicht "nix geht mehr". Ein Absturz ist dann wenn die crashlog geschrieben wird bzw. Solid Edge sich ohne Meldung verabschiedet und einfach zu geht... meist zu wenig RAM oder Auslagerungsdatei vorhanden. Bei deinem System wäre aber mal ein Versuch /3GB möglich. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Moin, wie hast du denn die UG Daten in SE importiert? Per assoziativer Verknüpfung zum UG? Wenn ja, dann müsste eigentlich im Draft unter Berarbeiten -> Verknüpfungen zu sehen sein ob evtl Verknüpfungen zum UG Teil fehlerhaft sind. Denn ich kann mich erinnern das dann SE meint: "Stopp,meine verknüpfungen zu UG sind nicht ok. Ich weiss nicht ob die Geometrien aktuell ist, also lasse ich sie auf unaktuell stehen." Hinzu kommt dann noch das Speicherproblem von den Postings oberhalb. Gruß Mike
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein UG-Assy genommen und in SE geöffnet. Anschliessen hat SE alle Teile automatisch als par und asm umkonvertiert. Diese Funktion gibt es seit V17. Wenn ich nun von diesem ASM eine Zeichnung erstelle und eine Ansicht reinlade dauert es ca. 40 Sekunden. Das find ich I.O. Wenn ich aber am ASM eine Änderung vornehme und die Zeichnung aktualisiere, dann ist auch nach 3 Stunden noch nichts geschehen. Und das ist in meinen Augen nicht normal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Wenn du das so machst, erstellst du automatisch assoziative Verknüpfungen zu UG. Das kenne ich schon seit V12. Weiss nicht wie lange es das schon gibt. Wenn du jetzt in den SE Teilen etwas änderst, kommt sich das mit den Änderungen in UG in die Quere. Schau mal in der Draftumgebung in die Verknüpfungen rein, wenn du alles aufblätterst im Baum wirst du auf das ursprüngliche UG Teil treffen. Wenn du die Zeichnung aktualisierst, kuckt Solid edge nach ob die Geometrie noch aktuell mit dem UG Teil ist, nicht mit dem SE Teil, weil das SE Teil nur die Geometrieableitung aus UG ist. Du musst dann entweder die Verknüpfung zum UG Teil trennen oder die Änderungen in UG machen. Es ist natürlich möglich, das es mit V17 etwas anders funktioniert, aber bei der Zeichnungsableitung von UG V18 und SEv12 war es so. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 11. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
