  Solid Edge
  neuer PC???
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  neuer PC??? (421 mal gelesen)
Rodger
Sehen Sie sich das Profil von Rodger an!   Senden Sie eine Private Message an Rodger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodger
erstellt am: 08. Jul. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jul. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rodger,
das sollte eigentlich locker reichen ... wenn du dir was Gutes tun willst, kaufst du dir noch nen 20" TFT ... die Tiefenschärfe ist bei TFT gegenüber einem Röhrenmonitor um Längen besser. Die Grafikkarte sollte eigentlich gut gehen ... Arbeitsspeicher ist zum Probieren auch ausreichend
Ihr habt sicher nicht so extrem große Baugruppen als das der Rechner an seine Grenzen kommt. Vielleicht noch nen USB Stick damit du deine Daten ohne Probs von der Schule und zurück mitnehmen kannst ... aber trotzdem die Datensicherung auf CD nicht vergessen.
Wichtiger als der Rechner ist die Software zu beherrschen ... stabile Profile etc ... aber das sollte Euer Dozent beherrschen ... ansonsten gibts hier das Forum ... es soll ja auch Schüler egebn die besser als Ihre Lehrer sind.
ACHTUNG: vieles was ein 3D Programm kann ist nicht immer Normgerecht .. in der Praxis mußt du also oft mit Kompromissen zwischen Norm, Praxis und Wunsch leben ... meist geht das auch ... schwierig ist z. B der normgerechte Abstand der ersten Maßlinie zum Bauteil ... frei positionierbar, ohne "Rastung", allerdings zeigt sich in der Praxis das es oft sinnvoll ist, die Schnittebenen vor die Maße zu legen und dann erst mit dem ersten Maß zu beginnen.
Wir haben uns inzwischen ganz von den "normalen" Maßen verabschiedet und machen fast nur noch die sogen. Koodinatenbemaßung. Die Zeichnungen werden sehr viel übersichtlicher und es bleibt mehr Platz für Ansichten, Schnitte etc.
Lieber ein Schnitt mehr als irgendwelche Verrenkungen in den Ansichten ... dazu hast du 3D ...
Ich gehe allerdings immer davon aus das Ihr sofort mit 3D beginnt und nicht SE als "kastrierte" Version (nur als 2D) einsetzt ... es ist sicher richtig und wichtig zu Wissen wie ein Schnitt erstellt wird, aber es ist heute nicht mehr Praxisgerecht (ausser an der Uni, gell Christian_W  ). Im reinen 2D Teil hat SE m. E. noch einige Schwächen die sich mit 3D aber locker ausgleichen lassen.
Viel Spaß und viel erfolg
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Rodger
erstellt am: 08. Jul. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deinen Beitrag,
hört sich nicht schlecht an.
Leider weiß ich nicht, ob wir 2D oder gleich 3D zeichnen.
Wird sich aber zeigen.
Weiß nicht ob es wichtig ist.
Als Monitor habe ich einen LG Flatron 995FT Plus. Ist zwar nur ein Röhrenmonitor, hat aber eine flache Bildröhre.
Einen USB-Stick werde ich mir auch zulegen.
Wie groß sind den die Zeichnungen?
Habe da einen 1GB Stick im Visier.
Rodger
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jul. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodger 10 Unities + Antwort hilfreich
Spar dir das Geld,
mein Datenbestand nach ca. 6 WEochen intensiver CAD Arbeit beläuft sich auf rund 300 MB incl. UpDate, kleine Proggis und Treiber.
Für dich sollten also locker 128, vielleicht 258 MB reichen... gib das Gled lieber für nen TFT aus ... hatte auch erst zwei "gute" 21" Röhren, aber der TFT macht einfach mehr Kontrast, Tiefenschärfe etc ... ist allerdings auch erst bei komplexen Bauteilen/gruppen nötig ... ich habe jetzt ein Par mit 86 Bohrungen, div. Ausschnitten etc .. da kommt schon Freude auf ...
Bis dann
Rübe
Rodger
erstellt am: 08. Jul. 2005 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit dem Stick und dem TFT muß ich noch überlegen.
Gibts irgendwo eine Testversion (3D) zum herunterladen, damit ich selbst mal testen kann wie sich der PC so schlägt?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jul. 2005 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir auf den ugs Seiten irgendwo die akademische Version bestellen ... such mal im Forum, hier findest du noch mehr Infos zu den akademischen Versionen, Stichworte acdemic Schulversion Lehre ...
Die Schulversion sollte für Schüler einer Schule, die SE einsetzt, kostenlos sein, ansonsten kostet die akademische Version "etwas" ... aber sehr wenig. Einschränkungen (sehr wenig) findest du im Forum ...
Habe selber alles mit der akademischen Version gelernt, also es reicht zum Lernen locker aus ... durchforste das Forum und du wirst einiges erfahren ... Fragen zu Grundlagen und Arbeistweisen kannst du jederzeit hier stellen
Rübe
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jul. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodger 10 Unities + Antwort hilfreich
das einzigste was es an deinem Rechner zu bemängeln gäbe wäre die grafikkarte sicher ausreichend für den Anfang, aber später nicht mehr das beste.
Eine Schulversion kannst Du bekommen unter www.cad4academics.de. Der Unterschied zwischen der Schulversion und der Kommerziellen ist außer dem Preis... die Akademischen Dateien lassen sich nicht in der kommerziellen Version öffnen. Aber ansonsten ist der Funktionsumfang gleich. Durch stöbern im Forum kannst Du Dir einige allgemiene Frage auch beantworten. Falls mal keine Lösung zu finden ist... Frag!
Lars
