 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: MyNu4 und PDF Plotten..... (680 mal gelesen)
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003 W7 professional-64bit 12GB Ram NVidia Quadro 2000 SWX 2011 - SP5
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE'ler, Habe jetzt auch mal das Druck und Plot-Tool MyNu4 getestet. Ich muß schon sagen es ist toll gemacht. Habe da nur mal eine grundsätzliche Frage zu PDF Druckertreibern. Ich arbeite mit Win2PDF. Klappt auc mit MyNu4. Gibt es einen PDF Treiber, der auch die in Zeichnungen gebräuchlichen Durchmesser, Sonder, Lage, Formtoleranzen sowie Solid Edge Iso Font vernünftig umsetzt, das auch ein PDF entsteht, welches einem Papierplot gleicht. Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Jul. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jul. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo, ich nutze auch Free PDF XP ... einfach saugut ... endlich mal wieder ein Programm das einfach und richtig hilfreich ist Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 08. Jul. 2005 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Nabend, mit FreePDF-XP habe ich auch sehr gute erfahrunen gemacht. Läuft aber leider nur unter XP. Unter Win2000 funktioniert der Jaws-PDF-Creator auch sehr gut (siehe Bild). Die PDF`s entsprechen exakt dem Plotausdruck. Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Zitat: Original erstellt von gunni: Nabend, mit FreePDF-XP habe ich auch sehr gute erfahrunen gemacht. Läuft aber leider nur unter XP.
Hi Harald Stratmann, die Vorgängerversion von free-PDF funzt auch unter 2000 echt gut. Wobei ich free-PDF XP auch auf Rechnern 2000 SP4 laufen habe. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für eure klasse Hilfe. Habe FreePdf XP gerade getestet. Funktioniert tatsächlich einwandfrei. Habe da nur noch eine kleine Frage: Wenn ich eine Plotliste von MyNu4 abarbeite alle zeichnungen über FreePdf konvertiere, muß ich bei jeder zeichnung den Dialog über Ablegen bestätigen. Das ist aber nicht in meinem Sinne, können es doch schon mal 100 zeichnungen sein. Gibt es hier eine Möglichkeit dies zu umgehen. Gruß an alle Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, in der Administrationsanleitung stehen verschiedene Anpassungsoptionen, die man über die Registry vornehmen muss. Bis jetzt habe ich es geschafft, das beim Dialog automatisch die Schaltfläche Ablegen gedrückt wird. Leider kommt aber doch noch der Windows Dateidialog, den man bestätigen muss. Vielleicht lohnt sich eine Supportanfrage bei dem Autor. Gruss Matthias Leemann ------------------ SE V17 SP2 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, einen hätte ich noch, der Amyuni PDF Converter. Bei diesem PDF-Druckertreiber kann man einstellen dass er ohne jeglichen Dialog druckt (siehe Bild). Damit ist dann der vollautomatische PDF-Druck per Plot-Liste möglich. Der Amyuni PDF Converter ist aber nicht kostenlos. Du musst also abwägen ob sich die Investition mit deiner Zeitersparnis gegenrechnet. Gruss Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Zusammen, ich benutze auch den PDF-Creator. Ist ein echt klasse Tool, mit vielen Anpassungsmöglichkeiten und das alles für lau. Man kann den Treiber z. B. auch zum vertiffen benutzen. Ich hätte noch eine Frage an die PDF-Experten. Wie macht ihr das mit DIN-A0 Zeichnungen, die auch auf A0 ausgedruckt werden sollen? Der Acrobat Reader hat ja eine Auflösungsbeschränkung was den Druck angeht. Überschreitet die Auflösung einen kritischen Wert (die genaue Zahl hab ich nicht im Kopf), dann kommt der Plot nur unvollständig raus. Bei zu reduzierter Auflösung hingegen sind deutliche Unterschiede im Vergleich zu einem richtigem SE-Plot zu erkennen. Viele Grüsse Stefan
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meg-Solid Kannst du mir evtl eine Info geben, wie ihr die Druckausgabe eingestellt habt. Habe jetzt auch PDFCreator installiert. Funkioniert auch soweit. Erhalte aber immer noch einen Speichern-Dialog. Danke schon mal im voraus und schönes Wochenende. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, habe mir ebenfalls den PDFCreator runtergeladen. Funktioniert einwandfrei bei mir. Habe mal einen Screenshot von dem Einstellungen gemacht damit kein Dialog beim Drucken erscheint. (Info: Habe den PDFCreator als Server installiert) Die Zeile für die myNu4 Konfigurationsdatei lautet übrigens: ======================================== A0 : PDFCreator : 9 : 8 : 66 :125 :127 ======================================== Viel Erfolg Gruß Gunni
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, großen Dank an alle!!! Hab's jetzt auch laufen. Klappt supper mit der PDF-Erzeugung. (Ich frage mich nur warum sowas nicht direkt als Dateiformat zum abspeichern in SE integriert ist. Ist doch PDF der Standard schlechthin geworden!) Gruß an Alle Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Moin, [...] Dateiformat zum abspeichern in SE integriert ist. Ist doch PDF der Standard schlechthin geworden! [...] Waere eine Idee doch: ist ein ziemlicher interner Aufwand mit den Einstellungen oder man muss es wieder dem Anwender ueberlassen (siehe Destiller), inkompatible Versionen, in welchem Versionsformat abspeichern? Dann waere da noch die Frage der Lizens- gebuehren an Adobe .jpg/.gif/.tiff ist frei .... Aber was nicht ist, kann ja noch werden. modeng
