 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: bauteil in einzelpunkte auflösen und in excel ausgeben (494 mal gelesen)
user529 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es in solid edge eine möglichkeit ein bauteil in punkte aufzulösen(0.5x0.5x0.5) und dann als liste in einem text oder excel file auszugeben? möchte lämlich versuchen mit einem umgebauten plotter diese positionen anzufahren und mit einer uv diode phenolhartz auszuhärten (rapid prototyping für bastler), und um die punkte nicht einzel ins programm zu tippen zu müssen möchte ich diese direkt aus der 3D zeichnung auslesen. mfg clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
user529 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jul. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
user529 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der stl datei funktioniert leider nicht.( kopie speichern=> dateiformat stl=> optionen text=> fehler meldung dass kein konvertierungs programm gefunden werden konnte) gibt es eine andere möglichkeit, oder ein anderes programm das diese funktion hat? thx für die schnellen antworten mfg clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Jul. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
Stell doch mal ein Testteil rein. Dann kann man mal versuchen daraus ein STL zu machen. Arne hat schon recht. Du gehst in EIN Teil und klickst auf Datei speichern unter --> STL einstellen und fertig. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user529 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich besitze eine schülerlizenz und SE V16,ob es daran liegt weiß ich aber nicht. kann bitte jemand versuchen diese datei umwandeln und wider ins forum stellen? (wenn möglich in 0.2mm punkten) thx im voraus clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
user529 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für das speichern der datei, aber ich kann sie nicht öffnen, da bei der schullizenz leider diese formatumstellungen, die bibliothek und noch anderes zeug ausgenommen sind. ich gebs auf thx für die antworten mfg clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
user529 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich deine oder meine datei öffnen will bekomme ich diese meldung: ungültige "öffentlicher schlüssel"-sicherheitsobjektdatei diese datei ist für folgende verwendung ungültig: zertifikatsvertrauensliste kein fehler von se, aber woran liegts dann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user529 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
Deine letzte Meldung läßt vermuten, das ein Problem im Windows gab. Varrat uns bitte auch die Lösung. Ein Forum lebt davon, daß am Ende auch die Lösung preisgegeben wird. Kommst Du nun eigentlich mit dem weiter, was STL dir bietet? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
erstellt am: 09. Jul. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user529
