 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: SE & Insight Connect & Sharepoint (687 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin zusammen, wir haben hier gerade ein Testinstallation von SE installiert. Da wir eine sehr große Anzahl an Varianten unserer Bauteile haben und die einzelnen Grundvarianten jeweils per Zeichnung dokumentiert werden, stellt sich uns das Problem des Kopierens ganzer Datensätze. Bsp.: Baugruppe mit 20 Bauteilen, von der BG gibt es eine Schnittzeichnung und eine Maßzeichnung. Von 5 Einzelteilen gibt es jeweils eine Fertigungszeichnung. Gibt es eine schnelle und komfortable Möglichkeit, aus der Baugruppe in der Bugröße "1" die Datensätze der Baugrößen "2" bis "N" zu erzeugen? Das reine Kopieren über Insight ist da meines Erachtens nach nicht die pralle Lösung. Von I-DEAS her kenn ich das sehr viel besser, und bei der derzeit installierten Lösung Inventor & GAIN funzt das zumindest bei den Einzelteilen. besten Dank
------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hi Meinolf Droste, wir haben SolidManager mit Smarteam, und können selktiert über das gesamte Assembly auswählen was wir mitkopieren wollen. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Mahlzeit, warum so kompliziert ... dasgeht doch viel enfacher über Teilfamilien ... bzw. Bauteilfamilien ... kenne alerdings selber noch nicht alle Funktionen ... nur ist das ales so umfangreich das man das mit ein/zwei Tagen nicht erschlagen kann. Auf jeden Fall ist eine Variantenkonstruktion per Variablentabelle einschl. Bedingungen möglich. Schau mal in die Hilfe bzw. den Lernmodus, dort ist ein Beispiel recht gut erklärt Gruß Rübe habe das erste Bauteil darüber konstruiert und bin echt begeistert ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rübe, die SE Bauteilenfamilien kenne ich. Leider ist das der meiner Meinung nach schwächste Part in SE: - Bauteilefamilien unterstützen keine Strings, z.B. für per Dateieigenschaften vergebene Attribute. Die darfst du dann für jedes einzelne Teil manuell editieren. - es ist keine Möglichkeit gegeben, vorhandene Daten z.B. per Excel in die Variantentabelle einzulesen. Bei >> 100 Varianten ist heftigstes Tippen angesagt. In UG oder Inventor habe ich beim Erstellen der Teilefamilie eine aus der PPS erzeugte Excel-Tabelle eingelesen. In UG habe ich damit ca. 1700 verschiedene O-Ringe in < 3 Stunden erzeugt. Und ich möchte nicht zu jeder Variante die Zeichnung quasi manuell neu erzeugen müssen. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Doch das geht, so wie ich es aus deinem Text herausgelesen habe. Zu diesem Thema hatte ich mal ein Projekt. Ein Kunde hat seine ganzen Baugruppen über Excel gesteuert. Er wählt in Excel über ein Pulldown Menü eine Variante der Baugruppe aus und klickte auf aktualisieren in SE. Daraufhin haben sich rund 100 Teile angepasst. Ich hatte dann ein kleines makro dafür geschrieben, das er in SE auswählen konnte welche Varianten dieser BG alles in Excel existieren. Der Kunde konnte sich dann die Varianten aussuchen welche er im Stapel erstellt und kopiert haben wollte und hat das ganze dann angeschoben und über Nacht rechnen lassen. Ist das ungefähr das was du haben willst? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo mal wieder, irgendwie sollte doch das mit SE auch gehen ... gerade dieses Problem der O-Ringe würde mich interessieren ... das ganze über Excel und ich hätte in ein paar Stunden endlich meine ganzen Sch... O-Ringe fertig Danke und Gruß Bernd, die Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Klar geht das, die Problemstellung bei mir war ja, das der Kunde schon fertige Excel-Tabellen hatte wo vieleicht 20-30 Felder mit SE verknüpft waren. Bei dir sind das sicher weniger für die 0-Ringe  Damit sie aber nicht jede Variante der BG oder jedes Teils von Hand in die verknüpften Felder eintragen müssen, haben sie in Excel für die verknüpften Felder Abfragen erstellt. Ungefähr so: Wenn im pulldownmenü (Gültigkeit) "Variante 1" steht dann schreibe in die mit SE verknüpften Felder den Wert aus blatt(n),Zeile(n),Spalte(n). Danach in SE die Verknüpfungen aktualisiert und die neue BG oder das Part war fertig. Sie mussten aber alles händisch aktualisieren,wegkopieren und die Verknüpfungen zur Exceltabelle trennen. Und sie konnten immer nur eine machen. Das ganze habe ich mit dem makro automatisiert. "Erstelle Variante 1-n und kopiere die kpl BG mit allen Teilen in einen neuen Ordner namens "xyz". Für mich war das damals absolutes Neuland beim Programmieren, aber ich schätze jemand wie modeng zimmert dir sowas innerhalb eines Tages hin  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike, mit den Familienteilen kann das ja soweit funzen. Ich stelle mir nur die Frage, ob dann für die einzelnen Bauteile auch jeweils angepasste Makros haben muß. Aber das ist einentlich nicht das Kernproblem. Die Sache ist doch, das ich den Aufwand für die Zeichnungserstellung, der bei uns in der Regel der ca. 3-5-fache Aufwand wie der für die eingentliche Modellerstellung ist, minimieren möchte. Über Insight kann ich ja sowohl Bauteil als auch die zugehörige Zeichnung kopieren. Allerdings ist der Aufwand dazu bei hunderten von Teilen bzw. Zeichnungen nicht gerade klein. Da wir ein neues CAD System nicht stand alone, sondern mit einer Datenverwaltung einführen werden, sollte das Kopieren ganzer Datensätze dann eben auch durch die Datenverwaltung unterstützt werden. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hi Meinolf Droste, wir haben auch Teilefamilien von 100 und mehr Teilen. Allerdings haben wir sog. Tabellenzeichnungen wo das Mutterteil abgeleitet ist und mit variablen Maßen gekennzeichnet ist. Auf der Zeichnung befindet sich eine assoziative Tabelle, welche die Werte der Kinder enthält. Kommt ein Kind hinzu wird die Tabelle samt der Zeichnung aktuallisiert und fertig.
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man, Tabellenzeichnungen sind ne schöne Sache. Die werden aber bei uns kaum eingesetzt, da Fertigungszeichungen immer im Maßstab 1:1 gehalten werden. Außerdem sind bei vielen Teilen, abhängig von der Baugröße, z.B. Maßtoleranzen und Form-Lagetoleranzen bei ähnlicher Geometrie unterschiedlich. So etwas in einer Tabellenzeichnung darzustellen und den Mann an der CNC Maschine, der das einprogrammieren soll, nciht zu verwirren, stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Dazu kommt, das bei uns die Zeichnung die nicht nur die Geometrie darstellt, sondern abhängig von Werkstoffen und Oberflächen, auch bestimmte Toleranzen über Tabellen geregelt werden, sowie die zugehörigen Ident-Nummern. Wenn wir das alles zusammen in eine Zeichnung packen würden, sehe ich ein erhebliches Fehlerpotential sowohl bei uns im Hause als auch bei Zulieferern. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
