  Solid Edge
  Projektname (prt) im dft zeigen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektname (prt) im dft zeigen (702 mal gelesen)
LiLa
Sehen Sie sich das Profil von LiLa an!   Senden Sie eine Private Message an LiLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiLa
V16
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
ich möchte in meiner Normal.dft im Zeichnungsrahmen das im Part unter den Dateieigenschaften ausgefüllte Feld "Projektname" automatisch anzeigen lassen - jetzt geht aber genau dieser Verweis nicht. Alle anderen Felder der Registerkarten "Info" und "Projekt" gehen, nur eben das von mir gewünschte "Projektname" nicht.
Liegt es an der Schreibweise oder wo ist das Problem?
Schöne Grüße, LiLa.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Kannst Du diese Eigenschaft als Legendentext nutzen? Ich kann mir gut vorstellen, das es Project heißt anstatt Projekt.
Lars
LiLa
V16
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Frage:
Hallo Lars.
Prinzipiell kann ich dies wohl schon als Legendentext nutzen - allein es geht nicht (--> Fehler: keine Referenz).
Englische Schreibweise hab ich getestet, geht auch nicht.
Trotzdem vielen Dank.
Schöne Grüße, LiLa.
[Diese Nachricht wurde von LiLa am 06. Jul. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine referenz? steht im Part auch etwas drin? Wenn Du es als Legendentext nutzen kannst, dann muß es auch für's Schriftfeld gehen. Dort nutzt man (??) doch die Möglichkeiten des Legendentextes.
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die Index-Referenz
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
... %{Projektname|Rnn}  ....
LiLa
V16
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike.
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Das verstehe ich jetzt nicht - welche Index-Referenz denn?
@Lars: Um nicht mißverstanden zu werden: ich habe in den zwei genannten Registerkarten (Info und Projekt) zu Testzwecken alle Felder ausgefüllt und dann den erstellten Querverweis jedesmal abgeändert - es lassen sich alle von mir ausgefüllten Felder darstellen, mit Ausnahme des Projetnamens.
Natürlich könnte ich den Projektnamen, den ich ja darstellen will, über ein anderes Feld anzeigen lassen - das erscheint mir dann aber doch eher komisch ...
Schöne Grüße, LiLa.
LiLa
V16
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng.
Original erstellt von modeng:
Genau so sieht er aus, der Verweis, mit "1" für "nn".#
Geht aber nicht ... nicht bei diesem Feld ...
Schöne Grüße, LiLa.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Zeichnung auf->Legendentext->Eigenschaftstext(oder so)->Indexreferenz auswählen->"Projekt" auswählen->Bestätigen und den Legentext auf der Zeichnung plazieren.
Wird als erstes "keine Referenz" dort stehen.
Aber sobald du in diese leere draft ein Teil einfügst wird er dir in diesem Feld automatisch den Projektnamen anzeigen.
Ich habe kein SE zur Hand aber genau so sollte es funktionieren.
Gruß Mike
LiLa
V16
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike.
Gruß Mike
Vielen Dank, das war's!
Zur Info: es steht dann %{Projekt|R1} da. Im Gegensatz zu den übrigen Feldern, die alle mit der kompletten Bezeichnung aus den Part-Dateieigenschaften aufgerufen werden.
Schöne Grüße, LiLa.
