  Solid Edge
  Blue Surf
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blue Surf (360 mal gelesen)
petrus
Sehen Sie sich das Profil von petrus an!   Senden Sie eine Private Message an petrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrus
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-er,
bin gerade dabei ein GFK-Teil zubauen. Habe es sehr schnell und einfach mit Hilfe von Blue Surf hinbekommen, das Problem ist; Das Teil soll 3 mm stark sein und es hat diverse Bohrungen und Durchbrüche die ich so nicht reinbekomme. Des weiteren wäre es Vorteilhaft wenn ich auch die Eigenschaften wie Gewicht oder Volumen ableiten könnte. Ist das überhaupt möglich?
Wenn ja, wie muss ich da richtig vorgehen?
Vielleicht hat jemand damit Erfahrung und kann mir weiter helfen.
PS.: arbeite zur Zeit mit V15, ist die V17 in der Hinsicht vielleicht besser?
Danke im Voraus und alles Liebe
Petrus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum kannst Du Deine Fläche nicht aufdicken? wenn diese auf gedickt ist, dann hat Deine Konstruktion ein Volumen und somit auch ein Gewicht. Kannst ja mal ein Bild einstellen von Deiner Fläche.
Ausbrüche kannst Du doch auch auf das ganze drauf projezieren und in Volumen lassen sich auch Bohrungen anbringen.
Was die V17 angeht hast Du in der Nachbearbeitung sicher bessere Karten... Direct Editing ist dort das Schlagwort.
Lars
petrus
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
irgend wie steh ich da in der Sackgasse, was meinst Du genau mit Flächen aufdicken? Ich habe das Teil mit "Übergangsausprägung" usw. gefertigt was natürlich aufwendiger wahr. Urheberrechtsbedingt darf ich das Teil leider in keiner Weise veröffentlichen, habe aber das
gleiche Prinzip als Beispiel angehangen.
Die zwei Radien die parallel zueinander liegen sollen mit einem orthogonal zur denen verlaufendem Durchbruch verbunden werden.Ich denke wenn ich die Fläche erst aufdicken könnte, dann könnte ich die auch ganz normal weiter bearbeiten.
In der Situation sind alle Schalter der Werkzeuge zum Teil deaktiviert.
Grüße petrus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrus 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl ist im Flyoutmenü beim Dünnwand zu finden.
APeters@BSS-Online.de
petrus
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleine Ursache, große Wirkung
Besten Dank für die schnelle Hilfe
Alles liebe Petrus
