  Solid Edge
  Stückliste
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste (1089 mal gelesen)
Markus
Zerspanungsmechaniker/ CNC Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Markus  an!   Senden Sie eine Private Message an Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich leite mir aus verschiedenen Datei Parts in eine Draft aus.
Erstelle mir die gewünschten Ansichten.
Wie bekomme ich den jetzt die verschiedenen Teile in eine EInzige Stückliste ausgeleitet.
Hat hier jemand eine Idee??
Gruß Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Stückliste aus Einzelteilen? Was soll das denn für einen Sinn haben? Eine Idee hab ich aber trotzdem. Mache eine Baugruppe aus den Teilen und mache davon ein Ansicht auf ein anderes Blatt. Von dieser Ansicht leitest Du ein Stückliste ab, die Du auf Blatt 1 legst. Beim Drucken druckst Du dann halt nur die Seite mit den Einzelteilen.
Lars
Markus
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Idee mit dem assembly abe rnoch nicht ganz das was ich suche
der Sinn ist folgender:
Wenn ich ein Teile mittels Teilefamilie erstellt habe, die sich lediglich in ein paar Maßen unterscheiden, dann kann ich diese Teile über über eine Zeichnung im Cad verwalten.
Bei einer Änderung brauch ich nur eine Draft zu revisionieren und nicht n Stück
Kann man nicht irgendwie die Tabelle aus dem Mutterteil der Teilefamilie anzapfen???
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab es mal ein Makro, daß eine Tabelle aus einer Teilefamilie macht. Ich weiß nur nicht wo es ist, und ob es mit V17 noch läuft.
APeters@BSS-Online.de
Markus
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh super!
wäre nett wenn es wieder auftaucht
uund am besten mit Quellcode
Arne Peters
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
FOP_Table.zip
Eins ist im Downloadberich des Forums. Da gibt es ein ZIP mit Prgrammierbeispielen von UGS. Das ist aber glaub ich nur für Part. Aber dann hat man eine Excel-Liste, die man einfügen kann.
Ich hab hier auch noch eins. Das stammt aus derselben Ecke. Ich finde aber keine Hinweise, wie es genau zu konfigurieren ist.
modeng
erstellt am: 21. Jul. 2005 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
FoP.zip
und die etwas angehuebschte Version ;-))
Das Readme ist nicht ganz korrekt:
- beoetigt wird ein .par oder .psm welches die Basis der Teilefamilie
  ist und diese muss in SE geoeffnet sein.
- das erstellte .xls File wird nicht automatisch ins Draft uebernommen
  es wird in den ordner gesichert in dem das .par oder .psm gespeichert
  ist
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jul. 2005 editiert.]
Henry 11
Sehen Sie sich das Profil von Henry 11 an!   Senden Sie eine Private Message an Henry 11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry 11
erstellt am: 22. Jul. 2005 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir aber irgendwie nicht ganz richtig. Ausgelesen weden lediglich die Datei-Bezeichnungen. Wie bringe ich denn die Werte der Variablen in die Tabelle?
