 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: V17: Ebenen schlecht sichtbar? Performance? (756 mal gelesen)
Honeybunny Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 24.05.2004 Celsius M420 - 3,2GHz 1GB RAM Quadro FX1000 ------------------------- Win XPpro SP2 SE V17 ALGOR V16.2 ------------------------- Zusatztools siritec.com: myNu 3.0 PMTabelle V3.0 DraftScale V1.0
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Mahlzeit, Versuche gerade, mich mit V17 anzufreunden. Generell hab ich den Eindruck, dass die Performance (insbesondere Bildaufbau) im Vergleich zu V15 schlechter geworden ist, wie geht Euch das? Und konkret hab ich das Problem, dass die Kanten der Referenzebenen nur noch sehr schlecht sichtbar sind, wenn sie hinter dem Teil verschwinden - gibt das da irgendeine Einstellung die ich nicht kenne? (s. Anhang: screenshots vgl. V15-V17) "Format-Ansicht-Verdeckte Linien/Gedämpft um XX%" beeinflusst die Sichtbarkeit der Ebenen nicht. Grüße aus München, wo's schifft wiad Sau. Honeybunny
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeybunny
Hallo Heney, erstmal solltest du vergleichbare Bedingungen schaffen ... es sieht so aus als ob du das Drahtmodell in V17 mit dem Volumenmodell in V15 vergleichst ... sind die 4 Icons oben in der Mitte der Hauptsymbolleiste. M. A. (oder auch nach dem Gefühl) ist V17 deutlich schneller als V12 ... kann mit 15 nicht vergleichen ... Ich finde sehr angenehm, das man auch im Nachhinein die Ebenengrößen verändern kann ... ich nutze die Ebenen fast nur um meine Modelle sauber festzulegen ... im ASM sind sie fast immer ausgeblendet, bzw. jetzt verkleinere ich sie auf einen "passenden" Wert. Viel Erfolg weiterhin Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeybunny
Kann es sein, das Deine Performanceprobleme mit dem Grafiktreiber zusammen hängen? Vielleicht sollte beim Softwareupdate auch mal diese Komponente in Betracht gezogen werden. Hast Du deine V15 Baugruppe schon einmal komplett in V17 gespeichert oder wird noch jedesmal neu berechnet, wenn du etws öffnest? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honeybunny Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Rübe, habe schon die gleichen Ansichten verglichen, der Ausschnitt war nur anders (s. Anhang). Das Problem: wir benutzen wo immer möglich die Ebenen, um Profile, Skizzen usw. zu bemaßen, spiegeln usw., weil so beim Ändern am wenigsten verloren geht. Die Idee mit Größe ändern ist aber gut: hab sie jetzt einfach so groß gemacht, dass sie übers Teil hinausragen. So kann ich sicher sein, immer eine Ebene (und nicht etwa ein anderes Feature, Skizze..) zu fangen. Merci, Honeybunny PS Rübe: sorry, sehe gerade: Du hattest Recht mit den Ansichten, habe die files verwechselt. Mit dem neuen Anhang wird aber - hoffe ich - klar, dass das Problem trotzdem besteht - Honey [Diese Nachricht wurde von Honeybunny am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honeybunny Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, Treiberupdate haben wir keinen gemacht. Ich habe bisher in V17 nur im Part gearbeitet. Es sind keine wirklichen Grafikprobleme zu berichten (zoomen, rotieren usw. gehen gut). Eher das Gefühl: gestern ging es noch schneller, den Radius xy zu bearbeiten. Und zwar etwa gleich schnell, bis er z.B. das Maß R6 anzeigt. Dann dauert's aber noch 1-2 sec. bis er die Änderung auch wirklich darstellt. Dieser Schritt, bis eine Änderung / neues Feature tatsächlich _dargestellt_ wird, ging vorher irgendwie schneller. Vielleicht liegt das auch an diesen komischen Hilfe-Assistenten? Gruß, Honey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeybunny
Hallo Honeybunny unter: Extras/Optionen/Ansicht gibt es eine Option die heisst "Referenzebene schattieren" Kannst ja mal prüfen ob dort ein Häkchen gesetzt ist oder nicht. Mir scheint, das ist das Problem mit den schlecht sichtbaren Referenzebenen! ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honeybunny Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tita, das wars leider nicht - sind in beiden Fällen 5% schattiert gewesen. Mehr Schattierung bringt's auch nicht (s. Anhang): die Kanten der Ebenen verschwinden nach wie vor hinterm Modell. Dieser Effekt war in V15 deutlich schwächer. Ich mach jetzt die Ebenen einfach größer (s. Rübe). Trotzdem danke, Honeybunny PS @ all: auch die Kollegen jammern, dass die Reaktionszeiten zum Fertigstellen einer Feature-Manipulation länger geworden sind - geht das nur uns so?!?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeybunny
Mach doch nen Call beim Support draus. Vielleicht haben wir dann glück und es wird geändert, oder es verrät jemand den Trick. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeybunny
Hi Honeybunny, hast du die Option "Farben der Skizzenbeziehungen anzeigen" unter Prüfen angewählt? Das hat bei uns schon mächtig Ärger verursacht. In Assemblies größer 500 Teilen geht die Performance in den Kleller. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honeybunny Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salut Solid-Man, Zitat:
-> Habe ich nicht. Werde heute nachmittag auf Lars' Vorschlag hin doch mal den Treiber für die FX1000 erneuern. Zitat:
Nur wenn "Farben der Skizzenbeziehungen..." aktiviert? Oder generell? Dann steht uns ja noch was bevor... Viele Grüße
Honeybunny
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeybunny
Zitat: Original erstellt von Honeybunny: Salut Solid-Man, Nur wenn "Farben der Skizzenbeziehungen..." aktiviert? Oder generell? Dann steht uns ja noch was bevor...
Hi Honeybunny,
nur die "Farben der Skizzenbeziehungen..." machen Ärger. Ansonsten arbeiten wir mit Assemblies >5000 Teile. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
