Thema: Datei nicht gefunden (325 mal gelesen)
__M__ Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kann ja vorkommen, dass wenn man das fertige Assembly auf einem anderen Netzwerkrechner öffnet, einige Dateien nicht gefunden werden können. SE erstellt beim Öffnen eine Liste der nicht Gefundenen. Gibt es irgendwo ein Eigenschaftsfenster wo ich SE sagen kann, in welchen Ordner diese Dateien sind? mfg Mike
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für __M__
Hallo, es gibt mindestens 3 Möglichkeiten: 1.) Menue BEARBEITEN/VERKNÜPFUNGEN 2.) Revisionmanager 3.) Editieren der Datei linkmgmt.txt (wenn es häufiger vorkommt, oder Order verschoben wurden) Gruß miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für __M__
Um dem ganzen vorzubeugen ist es recht ratsam, daß alle Konstrukteure das Netzlaufwerk mit dem gleichen Buchstaben versehen haben (S: wie SolidEdgeDaten). Dann gibt es das Problem auch nicht. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für __M__
... das Netzlaufwerk mit dem gleichen Buchstaben versehen haben ... Hallo, das ist meiner Meinung nach nicht notwendig, da die Daten mit dem absoluten Pfad (d.h. Servername und nicht Laufwerksbuchstabe) verwaltet werden. Gruss Martin ------------------ SE V16-SP5; keine Zusatzmodule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke habs schon gefunden was ich wollte (Bearbeiten/Verknüpfungen) In diesem Fall handelt es sich um ein Schulprojekt deshalb kam es zu Komplikationen (Schüler arbeiteten intern auf eigenem Laufwerk) mfg Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
