  Solid Edge
  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (361 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hab in se 16 ein blechteil konstruiert das sich problemlos abwickeln lässt (psm) will ich dieses teil aber abgewickelt in einer dft darstellen kommt die fehlermeldung (Zeichnungsansichten könnten möglicherweise eine Fehler enthalten blödsinn wenn sich das teil im psm abwickeln lässt wo soll dann der fehler sein in se14 ging das immer so !
kennt einer das problem ?
danke im vorraus
gruss m.p
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches SP hast Du installiert? Kannst Du Deine Vorgehensweise mal detailierter beschreiben?
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte daran liegen, daß irgendwelche Bohrungen oder andere Formelemente tangential an Biegekanten liegen. Hab es allerdings nicht getestet.
APeters@BSS-Online.de
mueller.p
2GB Ram
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo sorry das ich mich erst jetzt wieder melde !
wir haben SP3 installiert und der fehler passierte folgender weise
Entwurf ansichten in eine lehre dft eingefügt
dann wollte ich die abwicklung einfügen und dann kam die fehlermeldung wie oben komischerweise hab ich´s nachher umgekehrt probiert zuerst die abwicklung und dann die entwurfsteile da ging es ??
ist der weg auch noch so steil a bissl wos ......
gruss m.p
modeng
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
war' nicht verkehrt dann den neuesten Patch einzuspielen (8)
modeng
