  Solid Edge
  Variables Muster
Autor Thema:  Variables Muster (1099 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 02. Jul. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte in einem rechteckigen Muster die Anzahl der Elemente durch eine Variable steuern.
Im Eingabefeld kann ich aber nur Zahlenwerte eingeben und keine Variable. Oder ist´s mal wieder zu einfach um darauf zu kommen.
Bei dem Muster ist es egal ob in einer Skizze oder Features bemustern.
Vielen Dank
Bertram
user529
Sehen Sie sich das Profil von user529 an!   Senden Sie eine Private Message an user529  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user529
erstellt am: 02. Jul. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
über extras=>variablen=>variablen kannst du die X und Y teilung einstellen, und wenn du die seitenlänge des rechtecks verändern willst dann musst du sie bemassen
