  Solid Edge
  Menü Datei öffnen - aber keine Dateien sichtbar
Autor Thema:  Menü Datei öffnen - aber keine Dateien sichtbar (582 mal gelesen)
C-A-K
Technischer Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von C-A-K an!   Senden Sie eine Private Message an C-A-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-A-K
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Solid Edge Origin Plus auf Windows XP installiert. Wenn ich nun das Menü "Datei öffnen" betätige, findet das Programm keine Dateien, obwohl im ausgewählten Ordner entsprechende Dateien vorhanden sind. Mit Doppelklick im Dateimanager werden die Dateien ohne Probleme geladen.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
CA. Königsberg
Honeybunny
Sehen Sie sich das Profil von Honeybunny an!   Senden Sie eine Private Message an Honeybunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honeybunny
Celsius M420 - 3,2GHz
1GB RAM
Quadro FX1000
Win XPpro SP2
SE V17
ALGOR V16.2
Zusatztools siritec.com:
myNu 3.0
PMTabelle V3.0
DraftScale V1.0
erstellt am: 01. Jul. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-A-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, nur mal so als Frage:
Hast du den richtigen "Dateityp" ausgewählt? Wenn da z.B. "Draft-Dokumente (.dft)" ausgewählt ist, aber im Verzeichnis nur z.B. parts sind, dann zeigt er auch nix an.
Gruß, Honeybunny
PS: nein, ich halte Dich nicht für bescheuert - ist mir auch schon passiert... ;-)
Schönes Wochenende
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-A-K 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das du das gleiche Problem wie im folgenend thread hast?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003012.shtml
Wenn ja, dann stehen wir da im moment auch noch etwas ratlos da.
Gruß Mike
C-A-K
erstellt am: 02. Jul. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Honeybunny,
die Frage ist OK, aber der Dateityp ist entsprechend eingestellt.
Bringt aber keine Lösung.
Achim
C-A-K
erstellt am: 02. Jul. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
es ist leider das gleiche Problem.
Gibt es eine neuere Version von Solid Origin Plus. Ich bin in der Technischen Dokumentation tätig, und brauche daher kein komplettes Konstruktionsprogramm. Ich benutze das Programm nur zweitweise, um Bauteile zu erstellen, die ich in verschiedene Ansichten (perspektive) brauche.
Achim
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-A-K 10 Unities + Antwort hilfreich
die kostenfreie, neuere, reine 2d Variante gibts hier http://www.ugsplm.de/produkte/solid_edge/download/
Im 2d ist fast alles freigeschalten. 3d-Daten kannst du mit dieser Version nur ansehen, wenn zu den Teilen bereits eine Zeichnung existiert. Dann kommst du mit doppelklick auf die Zeichnungsansicht ins 3d Teil, kannst dort aber nichts dran machen außer bisl dran rum drehen.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 02. Jul. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 02. Jul. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-A-K 10 Unities + Antwort hilfreich
das reine 2D wird ihm wenig nuetzen denn
die neueste Origin bekommst Du vermutlich ueber einen der Reseller ($$)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Jul. 2005 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-A-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hab´ ich noch.
Es gibt für die Solid Edge V7 ein SP5 zum download. Ob es ein höheres SP für V7 gibt weiss ich nicht aus dem Kopf. Jedenfals ist die Origin Version aus der V7 entstanden wenn ich mich recht erinnere. Es kann also sein das du dieses SP über die Origin installieren kannst und das damit der Fehler evtl. behoben ist. Es kann aber auch sein, dass es nicht geht. Aber "wenn" man dsl hat, kann man bei 23MB den download auch verschmerzen, wenn es nicht klappen sollte.
http://www.mikescafe.de/dateien/se7patch5.exe
Das ist keine Seite von mir. Namensähnlichkeiten sind rein zufällig
Gruß Mike
C-A-K
erstellt am: 04. Jul. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haollo Mike,
danke für den Tip. Habe SP5 geladen, doch leider kein Erfolg. Die Dateien sind im "Datei öffnen" Menü immer noch nicht zu sehen. Wahrscheinlich ist das Programm einfach zu alt (siehe Betriebssystem). Aber immerhin läuft das Programm nach der Installation weiter :-))
Werde weiter nach einer praktikablen Lösung suchen.
Achim
