 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: myNu 4.0.1 (665 mal gelesen)
fizzer12 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 21.06.2004 ProE Wildfire M140, SoligEdge V16 Pentium 4 CPU 3.06Ghz 2GB RAM 3Dlabs Wildcat VP970 Windows 2000
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir das Plotmakro myNu 4.0.1 heruntergeladen. Ist eine echt feine Sache. Nun zu meinem Problem: Es lassen sich keine DraftList ausdrucken, weder direkt zum Drucker, noch in eine Datei. Wenn ich einzelne Blätter drucke, erkennt das Makro die Blattgröße und schickt die Zeichnung dann ordnungsgemäß zum jeweiligen Drucker.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fizzer12
Moin, Optionen --> Plot Liste --> Haken bei verwenden gesetzt? anonsten wird die Liste IMHO nicht beachtet DraftList ?? --> mehrere Blaetter in einem Draft, oder ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fizzer12 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fizzer12
Moin, wenn auch 'Druck Simulieren' ausgeschaltet ist sollte es eigentlich gehen. Ich hab nur die 4.0b1 aber mit der klappt es, auch unter V16. Das Options- fenster *muss* sichtbar sein, wird es ueber Optionen ausgeblendet wird nichts darauf verwandt (schaltet alle Optionen aus)! modeng
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fizzer12
hallo fizzer12 Besteht das Problem immer noch? Falls ja, einfach mal einen Screenshot vom Programmfenster hier Posten. Dann können wir sehen was für Einstellungen du beim Druckversuch gemacht hast. Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fizzer12
mir ist noch was eingefallen. In der Auto-Plot-Funktion bei gesetztem Schalter "alle Blätter drucken" (der ja zur Abarbeitung der "Plot-Liste" gesetzt sein muss) druckt myNu nur Zeichnungsblätter aus, die auch ein Hintergrundblatt (sprich Zeichnungsrahmen) haben und das muss auch sichtbar sein (d.h. Schalter "Hintergrund zeigen" muss in SE gesetzt sein). Dieses Programmverhalten ist im Benutzerhandbuch von myNu beschrieben. Dies könnte z.B. der Grund sein warum bei dir nichts ausgedruckt wird. Dieses Programmverhalten war bei der Programmierung der "Auto-Plot-Funktion" damals nicht zu umgehen. In der nächsten Version von myNu wird es diese Programmverhalten nicht mehr geben, das Problem wurde bereits gelöst. Es werden dann bei gesetztem Schalter "alle Blätter drucken" alle Zeichnungsblätter ausgedruckt, egal ob sie ein Hintergrundblatt haben oder nicht. Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
