  Solid Edge
  EdgeBar
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  EdgeBar (687 mal gelesen)
__M__
Sehen Sie sich das Profil von __M__ an!   Senden Sie eine Private Message an __M__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für __M__
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgenwie ne blöde Frage,
aber meine EdgeBar ist unauffindbar.
Ich hab das Fenster der Bar auf sehr kleine Größe gestellt
und jetzt kann ich sie nicht mehr sehn.
Auch wenn ich sie in der Hauptsymbolleiste aktiviere erscheint sie
nicht.  Vielleicht weiß wer wie ich sie wieder finden kann!!
mfg Mike
modeng
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
moeglich: EdgeBar aktivieren und dann klapp' mal die untere Schnellstartleiste
an den rechten Rand ggf. SE auf kleines Fenster setzen (nicht "minimize").
Ist sie irgendwo unten am Bildschirmrand zu sehen?
Dies waere dann moeglich wenn die Edgebar durch Doppelklick auf
"float"  gestellt waere und man sie mit 'Schmackes' wegschiebt
bzw. die Schnellstartleiste verbreitert
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Jun. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Jun. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls der Tipp von Modeng nicht hilft kannst Du mal versuchen die auflösung vom Bildschirm zu erhöhen um sie vielleicht außerhalb sehen zu können.
Schlägt auch das fehl, wirst Du sicher mal den Solid Edge Registryeintrag löschen müssen. Anleitung gab es schon öfters im Forum.... Suche nutzen.
Lars
__M__
erstellt am: 26. Jun. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu!!
Hab sie gefunden.
modeng
erstellt am: 26. Jun. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nett, wo war sie denn: ausserhalb (@Lars) oder unter der Leiste (@modeng)?
Oder war sie ganz woanders hin entschwunden ...
Klaus
modeng
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
es waere sicherlich nicht verkehrt einmal kundzutun wie man
sie denn nun wiedergefunden hat und nicht nur 'Huhu ich hab sie ..."
Es ist sicher auch fuer andere interessant denen selbiges passieren
koennte, da ja, wie erwaehnt, keiner der Vorschlaege das Problem
geloest haben muss
modeng
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich hatte das Problem auch schon mal. SE speichert die Fensterpositonen in der Registry. Ändert sich die Bildschirmauflösung, dann kann es sein, dass das Fenster ausserhalb des Desktops plaziert wird.
Abhilfe:
Den Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphic Solutions\Solid Edge\PrefSets\EdgeBar umbenennen oder löschen.
Beim nächsten Programmstart von SE wird dieser Schlüssel mit Defaultwerten neu erstellt; die Edgebar ist wieder im Programmfenster angedockt.
Achtung:
Ich übernehme keinerlei Gewähr für diesen Tipp. Habe o. g. Vorgehensweise auch nur mit der V15 getestet. Änderungen an der Registry sind nur was für erfahrene Anwender, die genau wissen was sie tun. Das Anlgegen einer Sicherheitskopie VOR DEM ÄNDERN ist Pflicht. Wenn Ihr unsicher seit, dann lasst das lieber euren Admin machen.
Dieser Tipp funktioniert analog mit fast allen Windoof-Programmen. Die  Kunst ist nur den richtigen Registry-Schlüssel zu finden.
Viele Grüsse
Stefan Hartl
modeng
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wahr ...
und die kommt bekanntlich von Koennen, kommt sie nicht von Koennen
ist's keine Kunst ;-))
modeng
__M__
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich nicht gleich die Lösung bekannt gegeben habe.
Die EdgeBar war gleich zu sehen, als ich die Startleiste
auf den rechten Bildschirmrand fixierte und die Fenster des SE
verkleinerte.
mfg Mike
