 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Schnitt zeigt keiner Schraffur (3826 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
 Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! (SolidEdge V15, SP14) Neues Problem: Ich zeichne einen Schnitt in einem dft durch eine Baugruppe, und erhalte normalerweise die durchschnittenen Elemente schraffiert. Wie in Bild1 zu sehen, ist dies nicht der Fall. Auch planloses Rumprobieren in den Eigenschaften der Ansicht führten nicht zum Erfolg, weshalb ich auch einen Screenshot der Eigenschaften mitsende. gruss und danke schonmal für Eure Antworten, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
 Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Moin, zunaechst einmal: Die Baugruppe ist nicht Up-To-Date erkenntlich am dicken grauen Rahmen, das kann schcon Probleme bereiten. Unter Extras gibt es den Punkt (3. glaube ich) "Drawing view Tracker" den lass mal laufen und folge dann den Anweisungen. Nach einer Aenderung an den Einstellungen "Eigenschaften" ist u.U. die Ansicht zu aktualisieren (duenner grauer Rahmen) ansonsten wird die Aenderung nicht ausgefuehrt. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die redliche Hilfe! Allerdings komme ich immer nocht nicht weiter... Habe inzwischen auch mal alle Teile von der Anzeige weggenommen, und nur das falschangezeigte anzeigen lassen - nüschts! Updaten bringt leider auch nix. Trotzdem danke soweit - vielleicht hat jemand doch noch die richtige Idee. Grüsse, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hi, sind vielleicht einzelnene Teile schreibgeschützt? Wenn ja nehme einmal den Schreibschutz heraus, aktualisiere Deine Draft und speichere einmal ab. Wenn die grauen Ecken dann weg sind und alles richtig dargestellt wird - gut. Ansonsten prüfe einmal das was modeng geschrieben hat, nämlich unter Extras->Zeichnungsansichtsprotokoll. Dort stehen genau die Dateien die Probleme bereiten. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo! Habe jetzt die Zeichnung vollkommen neu aufbereitet, sprich aktualisiert. Das Zeichnungsansichtsprotokoll zeigt alles in Butter, und auch die Ansichten sind nicht mehr grau umrandet. Trotzdem bleibt das Problem hartnäckig. Hier was ich an neuen Information gesammelt habe: Wenn ich in der Schnitt-Ansicht auf Eigenschaften --> Anzeige gehe, und das fälschlicherweise unschraffierte Teil markiere, ist dort zwar ein Häckchen bei "Einblenden" und "Schnitt", aber nach Herstellung der Standardansichteinstellung wird der Haken bei "Einblenden" entfernt und "Schnitt" ausgegraut. Nun kann ich den Haken wieder setzen, und erst jetzt taucht auch das Schnitt-Symbol auf (war vorher trotz richtigem Häckchen nicht angezeigt worden). Nun schliesse ich die Einstellungen wieder, aktualisiere die Ansicht - nix passiert. Allerdings sind auch meine Einstellungen in den Eigenschaften wieder zurückgesetzt worden... Folgendes könnte auch ein Teil des Problems sein: Das fälschlicherweise unschraffierte Teil, ist ein ASM, welches aus einem Part besteht, welches wiederum eine Teilekopie mit Verknüpfung auf das andere Teil beinhaltet. Zudem ist die Teilekopie an Ebene 3 gespiegelt. (Geht's eigentlich noch komplizierter?) Viele Gruesse, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Moin, [...] entfernt und "Schnitt" ausgegraut. [...] hierzu nur soviel: bei einer Baugruppe bedeutet dies, dass nicht alle Teile geschnitten sind. Nach 'aufklappen' der BG sieht man welche Teile (nicht) geschnitten sind ggf. fuer darin enthaltene BGs wieder- holen. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo, eher selten, aber ich habe dieses Phänomen auch schon erlebt. Die Ursache ist Unklar. Das letzte mal (heute) hat es geholfen die betroffenen 2 Ansichen (von 3 Ansichten) zu löschen und neu zu plazieren. Danach war alles in Butter. Viel Glück bei Testen stw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Baugruppen werden definitv geschnitten. Sind standardmäßig auch angezeigt, aber das Schnitt-Symbol fehlt trotzdem. Auch wiederholte versuche die Ansichten zu löschen und wiederherzustellen schlugen fehl... Trotzdem danke, ich suche weiter nach dem Fehler und hoffe auf weitere Tipps... gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
[...] Sind standardmäßig auch angezeigt, aber das Schnitt-Symbol fehlt trotzdem. [...] die BG selbst bekommt kein Schnittsymbol in Eigenschaften --> Anzeige zugewiesen nur deren Einzelteile (V14) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo ChaosElch, wir haben bei uns in der Fa. auch manchmal Probleme mit der Schnittdarstellung. Bei uns ist das Ganze aber ein wenig anders; die Teile werden zwar geschnitten, aber die Schraffurern nicht oder falsch dargestellt (z. B. blaue Füllung statt Schraffur). Bei diesem Problem hilft es, in der Schnittansicht die Füllformatvorlage bei allen Teilen von normal auf was anderes umzustellen. Danach Dialog erneut öffnen und wieder zurückstellen. Nach dem Aktualisieren stimmen die Schraffuren dann. Vielleicht hilft's ja auch bei dir. Ein Versuch kann sicher nicht schaden.... Viele Grüsse Stefan Hartl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Dein Tipp hat leider auch nicht geholfen... zu modeng: ja, natürlich bekommen die Baugruppen kein Schnittsymbol, ich meinte auch nur das darunter liegende Part, bzw. die dazugehörige Teilekopie. Und das ist bestimmt auch der Knackpunkt: Die Teilekopie... gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Auf Deiner der Zeichnung sehe ich eine graue Ecke. Bedeutet, daß Verknüpfungen innerhalb der Baugrupe nicht aktuell sind. Ich hoffe das ist nicht mehr der Fall. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo! Problem (fast) gelöst!! Eigentlich enthielt der erste Beitrag gleich den richtigen Tipp: "(Norm)Teile schneiden" deaktivieren. Allerdings geht dies nicht bei V15. Bei unserer V17-Testversion habe ich es so probiert, und es hat funktioniert... Jetzt sagen aber die ganzen User, das es normalerweise auch bei V15 keine Probleme mit Schnitten von Teilekopien gegeben hat, liegtz also doch noch irgendwo der Hund begraben? Und zu den ganzen Beiträgen, die auf die grauen Rahmen hinweisen: Die habe nur ich von meinem Rechner aus, auf der Originalzeichnung bei den Usern ist das nicht der Fall. Auch aufwendige Überarbeitung meinerseits zu einem aktuellen Draft ohne graue Rahmen ändert nichts an den Schnitt-Eigenschaften. gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo, natürlich nicht die Fkt. Normteile ausblenden, sondern per Hand oder Voreinstellung als nicht schneiden definieren. Das Problem liegt meistens in/und den Teileueberschneidungen bzw Tangentialbeziehungen. SE hat bei V15 grosse Probleme sowas darzustellen, zumal deine obere Schraube nur zum Teil sichtbar ist. Ein solches Phaenomen hatte ich scho mal bei einer Gewindestange. Zum Ursprungsteil: Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit Bodyfeaturen gemacht, hast du eins verbaut? Falls du ein paar Min. Zeit hast, vergrössere die Gewindebohrung, platziere mit 0,001 Offset und aktualisiere dann mal-obere Schraube mal ganz aus Asm loeschen. Gruss! Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank an alle für Euer Engagement! Leider hat bisher noch kein Tipp eine Lösung erbracht. Allerdings habe ich noch eine Frage an Freki, bzgl. der Ausblendung der Normteile: Bei V17 gibt es die Option innerhalb der Eigenschaften diese Auszublenden, danach funzt es auch mit der Schraffur. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, wie ich die Normteile manuell bei V15 ausblenden kann - Was sind vor allem Normteile, was nicht? Spasseshalber habe ich mal alle Teile ausgeblendet bis auf dasjenige, bei dem die Schraffur nicht stimmt, hat aber auch nichts gebracht... gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUHHUUUU! Geschafft! Woran es lag? Die Teilekopie, welche nicht schraffiert wurde war als Kosntruktion kopiert, da das Originalteil eine Kollision aufwies. Nach Behebung der Kollision, der Kopie nicht als Konstruktion, einer Aktualisierung aller Modelle passt es jetzt auf der Zeichnung. Tausend Dank an alle, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
