  Solid Edge
  Eigene Symbolleisten global verfügbar
Autor Thema:  Eigene Symbolleisten global verfügbar (316 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2011 - SP5
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edge-Experten,
eine Frage zu eigen definierten Symbolleisten in SE V15 (derzeit noch).
Wenn ich Beispielsweise in der Par-Umgebung eine Symbolleiste "Messen" erzeuge mit den Symbolen Abstand messen usw.,
so steht mir diese Symbolleiste in den anderen Umgebungen ASM, RSM, PWD nicht zur Verfügung. Ist dort nicht auswählbar. Will ich jedoch eine Leiste in ASM, PWD, PSM mit dem Namen "Messen" anlegen, meldet SE, das eine solche Leiste schon existiert. Aber wie kann ich diese dann dort anwählen???
Gibt es eine Möglichkeit eine Symbolleiste global in allen Umgebungen auswählbar zur Verfügung zu stellen.
Danke schon mal für eure Hilfe
Grüße Harald
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
um die Symbolleisten zu 'klonen' gibt es nur den Weg über die Registry.
Es läßt sich auch per Programmierung lösen, evtl. hat ja hier jemand so etwas.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... das die Leiste mit Namen "X" bereits vorhanden ist, ist
ein IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Schwaeche von SE. Der Name ist der Umgebung zugeordnet
in der sie definiert ist (Registry) aber bei "Neu" sucht SE offenbar
alle Umgebungen durch und findet den Namen dann. Mit den
eigenen Namen schafft SE das ja auch -- heissen in jeder Umgebung
gleich, warum also nicht mit Benutzerdef.-Namen. Vielleicht mal
etwas fuer Version XX (Global Yes/No)
Klaus
