  Solid Edge
  SECAD.ini -- Export nach dxf mit batch.exe
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SECAD.ini -- Export nach dxf mit batch.exe (2783 mal gelesen)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal eine Frage zur Anwendung des Makros "batch.exe" aus dem custom-Verzeichnis:
Wenn ich "convert to: dxf" wähle, wird dann die secad.ini aus dem Se-Programmverzeichnis, oder die von mir erstellte Konfigurationsdatei(wenn ich auf "Speichern unter" in SE klicke, dxf anwähle und dann auf "optionen" klicke wird die von mir erstellte Konfiguration angezeigt.) ?
Hängt das ganze vielleicht auch mit der gewählten dft-Vorlage zusammen?
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Hanke,
Es wird die zuletzt benutzte INI Datei verwendet.
Markus Gras
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist auch meine Meinung.
Aber!
Heißt die Datei nicht seAcad.ini ?
also mit dem A
seacad.ini anstatt secad.ini
auch wenn mein Beitrag nicht viel zur Klärung beiträgt...
joachim
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
modeng
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
zum Nachschauen: der Registry Eintrag lautet:
HKCU\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\File Types\SolidEdge.DraftDocument\FileFomat\.<TT>\ConfigFile
HKCU = HKey_Current_User
xx = SE Versionsnummer
<TT> = .DWG oder .DXF
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jun. 2005 editiert.]
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Hanke,
versuch es doch mal mit dem Programm DFT2DXF.
Download auf http://solidedge.cad.de/
Hier wird immer deine selbst definierte secad.ini benutzt, die
Du auch zentral für alle SE-Arbeitsplätze bereitstellen kannst.
RENI
M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Reni:
Danke! Ich wollte schon fragen, ob irgendwer "batch.exe" umprogrammieren kann...
modeng
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
batch.exe enthaelt keinen Verweis auf die seacad.ini, das Speichern
als .dwg/.dxf wird von SE erledigt (...SaveAs <Name> ).
Falls die Aenderungen in Deiner SEacad.ini nicht wirksam werden, kann
es auch sein das eine weitere unter:
C:\Documents and Settings\< userid >\Application Data\Unigraphics Solutions\Solid Edge
auftaucht. Bei mir schreibt er sie dorthin sobald ich in den Optionen
etwas anpasse -- egal was ich SE als Speicherort vorgebe (V14 SP14)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Jun. 2005 editiert.]
