  Solid Edge
  Fehlende Beziehungen bei Symbolen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Fehlende Beziehungen bei Symbolen (232 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich moechte ein Symbol verwenden, dass standardmäßig nicht angeboten wird (Niveau für Bauzeichnungen). Jetzt habe ich das Symbol schnell mit drei Strichen auf einem dft angefertigt und in die Symbol-Bibliothek gespeichert.
Bei einfügen dieses Symbols in eine Zeichnung, fehlen mir aber immer die Beziehungen zu einer Zeichnungsansicht, sprich: wenn ich die Zeichnung verschiebe, verschiebt sich das Symbol nicht mit - obwohl Beziehungen erhalten aktiv ist.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?
Danke für Eure Mithilfe,
ChaosElch
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChaosElch,
klick mal mit der rechten Maustaste in die Symbolbibliothek (ins freie) dort gibt es eine Einstellung Einfügen als wenn Du Dein Symbol als Geometrie einfügst sollte es auch mit den Beziehungen klappen.
Mein Tip vorher im Symbol die Beziehung Starrer Satz verwenden.
Markus Gras
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die schnelle Hilfestellung.
Ich habe schon alle "Einfügen als" - Möglichkeiten getestet - ohne Erfolg...
Wie kann ich den "starren Satz" verwenden? - kenne ich nur aus den Assemblies.
gruss,
Jarno
SolidEdge V15 SP11
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChaosElch,
also ich würde das Symbol als Geometrie einfügen.
Dadurch wird das Symbol als Gruppe von Linien auf dem Blatt abgelegt.
Den Starren Satz findest Du im Draft in der Symbolleiste Beziehungen die Du evtl. erst einschalten mußt.
Der Starre Satz sorgt dafür das Dein Symbol seine Form nicht verändert wenn andere Beziehungen es woanders hinziehen .
Markus Gras
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
den Befehl "starrer Satz" habe ich jetzt gefunden - auf unserer V17, welche ich zum testen habe. Bei V15 gibts den wohl noch nicht.
Jetzt sollte es auch mit dem "Verbinden" klappen..
Nochmals Danke,
ChaosElch
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Starre Satz ist in V16 dazu gekommen.
Markus Gras
