  Solid Edge
  Bauteil in Zeichnung einfügen.
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Bauteil in Zeichnung einfügen. (3505 mal gelesen)
SpawnX12
Sehen Sie sich das Profil von SpawnX12 an!   Senden Sie eine Private Message an SpawnX12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpawnX12
erstellt am: 21. Jun. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Suche konnte mir nicht helfen.
Ich möchte eine Laufkatze in meinen Kran einfügen.
Das ganze ist in Draft bei der SE 16. Ich hab mein Kran schon fast fertig, jetzt möchte ich die Laufkatze, die ich bei Demag gezogen habe einfügen. Soweit so gut, aber wenn ich die Zeichnung einfüge, kommt nur ein leerer kasten. umgekehrt geht es. Was mach ich falsch?
Danke schonmal
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie versteh ich Dein Problem nicht so recht... kann auch an der Wärme liegen.
Du möchtest eine Zeichnung in eine Zeichnung einfügen? Eine Zeichnung ist 2D und Du hast Deinen Kran im 2D gezeichnet?
Falls Du wirklich im 2D unterwegs bist: öffne deine Demag-Zeichnung und kopiere dir den Inhalt raus und füge ihn in die Kranansicht ein.
Hoffe wir reden nicht aneinander vorbei mach doch mal einen Screenshot von Deinem SE.
Lars
SpawnX12
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Dateien mal angehängt. Ja die Laufkatze soll auf den Träger von dem Kran. Nur wenn ich die Katze einfüge, ist da nur ein leeres Rechteck. Das ist mein Problem!
Danke für die schnellen Antworten
SpawnX12
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KranSolidEdge16.zip
Komisch die Datei ist nicht da, ich versuchs nochmal
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du bist erst einmal im 2D unterwegs. Ich habe jetzt kein SE zur Hand um mir die Daten anzusehen. Wie genau gehst Du vor? Ich würde ohne zu wissen was wirklich in deiner dxf ist, die dxf in SE öffnen. Den Inhalt aus der Ansicht kopieren und in das andere Draft einfügen. In der Draft das ganze noch gruppieren oder als Symbol verwenden um es besser nutzen zu können.
Lars
SpawnX12
erstellt am: 21. Jun. 2005 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich bin nur im 2D. es geht ja auch alles bis auf das, dass ich in meiner kranzeichnung die katze nicht sehe! das rechteck ist da, wenn ich auf einfügen klicke. Das ist alles
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 21. Jun. 2005 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SpawnX12,
ich konnte die Vorgehensweise nachvollziehen. Gleiche Effekt, ich kann z.Z. nicht ergründen warum. Aber folgende Vorgehensweise funktioniert.
DXF importieren (öffnen, DFT, ...)
In die Zeichnungsansicht gehen (Doppel-klick). Alles markieren STRG+A.
Kran Zeichnung öffnen, Gezeichnete Ansicht erstellen einfügen STRG+V.
Maßstab auf 1:50 ändern und in die Zeichnung schieben. Fertig.
J.Diedrich
modeng
erstellt am: 22. Jun. 2005 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
Kran_Katze.zip
... nichts anderes hat @Lars geschildert
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jun. 2005 editiert.]
SpawnX12
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool genau das ist es!
Vielen Dank!
Ich frag mich nur, warum es nicht mit dem normalen Kopieren ging, aber egal, solange man dann weiss wies geht :-)
Danke nochmal
Ich hoffe ich bin bald fertig mit dem Ding
Gruß Marco
modeng
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch etwas: das .dft ist um die ueblichen Hintergrundblaetter
ergaenzt (fuer deutsche SE Version) ...
