  Solid Edge
  Nochmal Federn
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Nochmal Federn (5083 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
wie stellt Ihr Eure Federn dar? mit angelegten Windungen (bedingt dann ja auch eine mehrfache Ausprägung) oder ohne (einfacher)
Wie sieht es in der Zukunft aus? Wird SE hier noch mehr können?
Leider sind Federn bei uns sehr wichtig ...
Achso, kennt jemand noch eine gute Bezugsquelle für Federvorlagen?
Danke und bis bald
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kannst Du CAD-Daten konfigurieren und downloaden. http://www.gutekunst-co.com/D/Informationen/neu1004.htm
Ich halte es recht einfach mit der Federdarstellung:
-Schraubenflächenausprägung
-Enden per Ausschnitt begradigen
-Bohrung minimal größer wie Innendurchmesser zum Positionieren
Gruss Tita
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 21. Jun. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Bohrung
wg zylinderförmiger fläche??
beim plazieren in asm kannst du oben links anklicken:
einblenden: achsen... oder so - dann sollte die feder direkt plazierbar sein. (zentrisch: feder - achse <-> anderes zeil zyl. bohrung)
das einblenden geht für die beiden beteiligten teile jeweils einzeln, auch wenn generell eingestellt ist: alle ausblenden - achsen, ebenen, ....
für das einzufügende teil wie für das bezugsteil (wenn es dann gewählt ist) lassen sich konstruktionselemente gezielt einblenden.
wie gesagt, oben links das 2. icon .....
anlegen / beschneiden
beim erzeugen der feder kann man sagen:
- achslänge, windungen  (z.B.)
angenommen, die achse geht von ebene_xy bis ebene_4 (parallel zu xy), dann ist der ebenenabstand = achslänge = Federlänge. (lässt sich über beziehungen oder variablen regeln.)
dann kannst du bei der definition der feder noch eine option weitergehen und sagen "begrenzung" (oder so ähnlich) ...
1) ebene_xy und 2) ebene_4 anwählen, schon ist die feder flach abgeschnitten (vermutlich bis zur mitte des drahtdurchmessers, kommt auf das profil der feder an...  )
nachvollziehbar? ich könnt demnächst ein academic part anhängen, aber das hilft ja nicht allen ...
gruß, christian
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich frage eigentlich aus einem anderen Hintergrund:
Wenn ich Teile als freigegeben kennzeichne, sind sie unveränderbar ... sollte SE aber demnächst noch eine gewisse Intelligenz in die Teile bekommen (z. B. Federkräfte) brauchen wir mehr Informationen in den Modellen ... wenn in einem freigebenen Teil ein Normteil erstezt wird ... oder einfach ein Teil mit der Nummer 12345 durch dasselbe Teil ersetzt wird, knallts ... oder habe ich falsche Gedankengänge
Bin übrigens gerade dabei die ersten Federn (einfach so modelliert) durch veränderbare Federn zu ersetzen ... das ist bei den paar fertigen Modellen schon Mist ... abgehängte Maße in Baugruppen, fehlende Beziehungen etc ...
Bis dann
Rübe
PS: vielen Dank an Alle die sich richtig Gedanken über Probleme von Anderen machen
Ihr seid alle Spitze
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch was:
Ich mache eine Konstruktionsfläche in die Federn ... die Fläche ist an der Schraubenausprägung "befestigt", damit ändert sich der Durchmesser und die Länge mit der Feder ... zum Einbau kurz einblenden und fertig ... ausserdem habe ich mir jetzt eine Vorlage für Federn erstellt und muß nur noch 4 Variablen ändern ... aber ohne angelegte Endwindungen
Auf Wunsch stelle ich die Vorlage für V17 hier rein ... oder per Mail
Demenus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Demenus an!   Senden Sie eine Private Message an Demenus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demenus
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckfeder.zip
Hallo Gemeinde!
Hier ein kleines Programm zur Druckfedererstellung für Benutzer der akademischen Version ab V11.
Die neue Feder wird in das Makroverzeichnis gespeichert.
Demenus
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
DruckfederD-145D-03.zip
Hallo Rübe,
hier einmal meine Feder.
Sie ist mit angelegten Enden versehen und mit einer anpassbaren Variablen (Federlänge) ausgestattet.
Die Achse in der Skizze kann man zum Positionieren verwenden.
Viel Spass beim ausprobieren.
tschau
Rainer
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen @All
erstmal vieln Dank ...
Hab aber mal wieder ein Problem:
Feder definiert und einen Sensor eingebaut, min die Blocklänge und max. die ungespannte Länge (Druckfeder) ... nur wie bekomme ich jetzt den Sensor automtisch ins ASM???? Es macht keinen Sinn den Sensor jedesmal neu zu definieren ...
In der Feder muß ich den Sensor nur einma definieren, im ASM jedesmal ...
Bis bald und Danke
