  Solid Edge
  Tellerfedern als Paket
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tellerfedern als Paket (3360 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich möchte Tellerfedern als Paket einbauen, dazu noch als variable Baugruppe und komme nicht so recht klar ... wie bekomme ich ein Paket Tellerfedern eingebaut? denn jede einzelne ist ja variabel???
Danke und Gruß
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das wichtigste: wie erstelle ich eine Tellerfeder die auch noch variabel ist???? irgendwie ist meine Fantasie am Ende
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du mit variabel, verschiedene Typen von Tellerfedern oder mehr was in Richtung Einbauzustand? Letzteres geht ja schon in die FEM bei Tellerfedern.
Gruß Mike
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit "variabel" die Einbauhöhe der Feder meinst, kannst du doch das enstprechende Maß als anpassbares Maß festlegen.
In der BG erzeugst du eine Variable, die dann deine Feder steuert.
Wenn das ganze Paket variabel sein soll, brauchst du halt zwei Variablen, einmal die Paktelänge und dann die Höhe der einzelnen Feder. Letzter machst du dann von der Anzahl und der Paketlänge abhängig.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
mit variabel meinte ich den Einbauzustand ...
Das Prinzip ist klar ... aber wie setze ich ein Maß variabel so das auch die Form der Feder noch halbwegs bleibt??
Irgendwie stehe ich noch auf dem Schlauch
Rübe
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erstellst Du denn eine solche Feder? Wenn Du eine Rotationsachse hast, dann kannst Du diese doch als Steuermaß nutzen? Eine andere Idee... mache 2 Parallel ebene und versuche diese Abstand als Steuermaß zu nutzen.
Lars
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig funzt das leider nicht. Es ändert sich zwar die Volumengeometrie, eine Ebene jedoch leider nicht :-((
Grüße Meinolf
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Benötigt werden die Zustände für Entspannt und Vorgespannt? Weiss jetzt nicht ob das die exakten Begriffe bei Tellerfedern sind.
Aber es sind ja letzten Endes zwei unterschiedliche Profile.
Könntest du die Profile (vermaßt) bitte ins Forum verlinken? Wenn möglich als Bild oder dxf, damit ich es in der kostenfreien SE Version im Draft mit versuchen kann, es Variabel hinzubekommen?
Gruß Mike
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
tellerfeder.zip
So funzt es jetzt. In der BG entweder die Anzahl oder das Einbaumaß ändern, fettig.
Grüße Meinolf
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade das man keine 100U verteilen kann ... das ist mehr als ich mir jemals erhofft hatte ...
Jippiee weiter gehts
DANKE
HBPeters
 Ingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von HBPeters an!   Senden Sie eine Private Message an HBPeters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBPeters
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
die Lösung des Problems täte mich auch interessieren, kann das assembly aber leider nicht öffnen. Mit welcher Version ist das Beispiel erstellt? Wir benutzen  V16 (kommerzielle Version)
HB
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Is sich mit V17 gemacht. Sollte aber auch in der V16 funzen:
erstelle ein Teil, darin ne Skizze mit dem Querschnitt deiner Tellerfeder.
Die Skizze rotierst du.
Dann erzeugst du eine Variable, z.B. "Einbauhöhe".
Die Höhe der Skizze machst du davon abhängig.
Anschließend unter "Extras", "Anpassbare Bauteile" über die Variablentabelle die erzeugte Variable "Einbauhöhe" als anpassbare Variable übernehmen.
In der BG erzeugst du ebenfalls die benötigten Variablen bzw. Formeln.
Beim Einbauen der Feder fragt SE ab, ob das Teil starr oder anpassbar verbaut werden soll. Da sagst du dann anpassbar, SE fragt den Namen der Baugruppenvariablen ab, die das anpassbare Maß steuern soll.
Das wars.
Leider funzt das nur mit Volumengeometrie, Referenzelente, Skizzen und Flächen werden nicht angepasst.
In UG geht das noch etwas eleganter, da passt sich auch die andere Geometrie an. Allerdings können auch in UG keine Flächenmodelle verformt werden. Man kann aber z.B. einen "flexiblen" Schlauch erstellen, indem der Sweep-Pfad gegen einen in der BG erzeugten anderen Pfad ausgetauscht wird.
Grüße Meinolf
