 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Thema: Anzeige von Konstruktionselementen in Skizzen (423 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Profis, irgendwie ist mir seit der V16-7 was dummes passiert. Ich kann in den Skizzen zwar Linien- Bogen- und Kreiselemente als Konstruktionselemente umschalten, die Anzeige der Linien ändet sich aber nicht. Vermutlich bin ich irgendwo mal unbewusst an einen Schalter gekommen der was verändert hat. Unsere Hotline hat das Problem mit einer Beispieldatei direkt nach USA gesendet. Ich glaube aber irgendwie das Ganze hat eine einfache Ursache. Hat jemand Tips? Gruß CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo, bei den meisten Einstellungen, die durch unerfindliche Umstände verstellt sind und sich nicht wiederherstellen lassen, kann man alles auf Anfang setzen indem man den kompletten Unigraphics-Key unter: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions] löscht. SolidEdge legt diesen Key beim nächsten Start jungfräulich wieder an. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo edlich, daran habe ich auch schon gedacht. Musste ich schon lange nicht mehr. Dann beschloss ich es mal zu testen. Schön vorher die Registry gesichert. Alles unter "Unigraphics" gelöscht, wie früher eben. Ergebnis: SE startet nicht mehr Ich also die Sicherungsdatei wieder eingelesen. Ergebnis: SE findet oder erkennt die Lizenzdatei nicht mehr. Warum auch immer. Danach versucht mit der Reparaturoption auf der CD noch was zu retten. Leider vergebens. Folge: Neuinstallation und Generierung des Passwortes über den UGS-Server. Dein Tip war ja gut gemeint, leider habe ich auch nicht gedacht dass in der V17 nun solche Dinge zu beachten sind. War eine dreiviertel Stunde Lehrzeit. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sc, das kann ich nicht ganz ausschliessen bei der Hitze. Mit V17 kann man das Problem der Anzeige vermeiden wenn man die Vorlagedateien auf den neuesten Stand bringt und peinlich genau darauf achtet dass nur mit diesen gearbeitet wird. Alle alten Dateien die dieses Problem haben werden weiterhin nicht korrekt dargestellt. Unsere Hotline erhielt dazu zwar eine Meldung, in unserer Beispeildatei sei der Linientyp "DASHSTYLEID_DOUBLECHAIN 5" gelöscht. Dazu natürlich die obligatorische Frage, ob der Lininentyp von uns versehentlich gelöscht wurde, oder ob SE selbst die Sache verhunzt hat. Wer ähnliche Probleme festgestellt hat sich kann sich auf PR1406151 berufen. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
