  Solid Edge
  Dfx, Dwg Datei mit SE 16 öffnen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Dfx, Dwg Datei mit SE 16 öffnen (2141 mal gelesen)
SpawnX12
Sehen Sie sich das Profil von SpawnX12 an!   Senden Sie eine Private Message an SpawnX12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpawnX12
erstellt am: 20. Jun. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mir von Demag ein paar Dateien gezogen. Leider nur Dfx und Dwg, wie kann ich die denn mit SE 16 öffnen? der sagt immer, Konvertierungsprogramm nicht gefunden.
Was könnte ich tun?
Vielen Dank
Gruß Marco
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
... sind nur als Draft zu oeffnen
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir die Datei mal im Editor an. Im Header kann man meistens die DXF-Version lesen. Vielleicht ist die zu neu für SE V16.
modeng
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann kommt eine andere Fehlermeldung. Ausserdem welche ACAD
Version ist z.B.:  AC1015 -- das nur nebenbei?
modeng
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
modeng
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
... kenn' ich -- nur wissen das alle?
Die Schwaeche ist SE: warum sagt das Programm nicht das die Datei im
Format > Version ist?
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jun. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge kann doch höhstens die dxf interne Versionsnumme anzeigen. Hilft das viel weiter? Eher nicht. Beim dxf kann man das ja noch gut lesen. Im dwg ist es da schon komplzierter, weil diese Dateien nicht so einfach lesbar sind, wie die dxf.
Lars
modeng
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpawnX12 10 Unities + Antwort hilfreich
das war nicht gemeint mit > Vxxx sondern die Version die SE verarbeiten kann. Sicher es kann auch eine Acad Version sein
die Uralt ist. Die Ausgabe des ACAD Versions Strings ist hilfreich
wenn man herausfinden moechte welche Version es nun genau ist, die
man dort hat -- spart das 'haendische' Auslesen und SE liegt der
String ja vor warum also nicht mit ausgeben? Laeuft unter der
Rubrik: Bunutzerfreundlichkeit ...
Die .dwg Verision sollte genau so einfach auszulesen sein wie
die .dxf:
- .dwg 1.Record  --> AC1015.....
- .dxf  im Abschnitt $ACADVER  die verschluesselte Bezeichnung
        im Abschnitt $ACADMAINTVER  die interne z.B. 14
