  Solid Edge
  DFT in Word
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DFT in Word (283 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jun. 2005 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo edger,
habe per Mail folgende Frage bekommen
Ich möchte eine bemaßte Draft Zeichnung in ein Word Dokument einbinden bzw
kopieren, aber es wird nichts angezeigt. Hast Du eine Idee. Als Bild könnte
ich die Zeichnung einfügen, aber da sieht sie total verschwommen aus.
Habe selber einiges probiert, nur habe ich eben nicht die Ruhe weil ich letzte Woche ein Projekt mit Kollegen aus England hatte ... leider alles schief gelaufen ...
Ich weiß das Markus mir da mal was gezeigt hatte ... DANKE
Schönes WE @All
Rüben-Rudi
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jun. 2005 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich ...
also es geht so halbwegs: gewünschte Ansicht markieren, kopieren  und dann in M$Word nur einfügen ... sihet zumindest bei mir anehmbar aus ... mit der Einschränkung das es halt nur eine Ansicht ist, oder zwei ... aber wenn ich ne Zeichnung verkleinere wird sie auch undeutlich
Vielleicht liegts auch am Drucker/Druckertreiber, bzw der Auflösung vom Drucker ... habe eben eine A2 zeichnung im Word eingefügt und kann sie mit der Lupe lesen ... aber wirklich nur mit der Lupe .... aber die Zahlen sind sauber rüber ... die Bennung der Schnitte sind sogar mit bloßem Auge zu erkennen *fg*
Bis dann
Rübe
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Im Word: Einfügen-Inhalte einfügen, einfügen als Solid-Edge draft: das Ergebnis wird gut und mit einem doppelklick kann man die Datei (von SE aus) wieder bearbeiten. Allerdings sollte die Blatt-Größe in Word der aus SE entsprechen, sonst gibt es wieder Qualitätsverluste...
Möglichkeit 2 (wieder Inhalte-einfügen): als Grafik einfügen. Ist für die Formatierung in Word komfotabler und die Qualität ist akzeptabel.
Alles andere liegt am Drucker bzw. dem Handling der RAW-Daten bei der Druckausgabe in Word. Ich würde einfach mal mit verschiedenen Druckern ausprobieren.
Grundsätzlich denke ich: Wenn die Grafik in Word so klein wird, dass man eine Lupe braucht, ist dem späteren Leser sowieso nicht geholfen, und eine Umstrukturierung des Dokumentes in verschiedene kleinere Ansichten ist einen Gedanken wert.
Jens
(der, der mal wieder ein Wochenende dranhängt, weil der Auslieferungstermin naht...)
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafiken werden von Word als .BMP eingebettet und die sind, wie
alle BitMap-Grafiken nicht skalierbar. Im Word selbst geht das,
da er sie neu berechnet aber s geht nicht mehr am Drucker selbst
modeng
