 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Einstich in Rohr Zeichnen (1545 mal gelesen)
SpawnX12 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 16.05.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich würde gerne ein Einstich in ein Rohr machen, komme aber mit der Rotationsausprägung nicht weiter! Wie kann ich es schaffen, ein Einstich 20mm vor Ende des Rohres mein Einstich zu bekommen? Ich hänge die Zeichnung mal an und skizziere mein Wunschmaß Vielen Dank schonmal. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst mal Danke für die dateien. den von Jens kann ich nicht öffnen. Ich möchte ein Einstich mit 100mm Durchmesser und 5mm dick in das Rohr machen, damit ich ein Seegering für die Lager einfügen kann. Hoffe das hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
Moin, welche SE Version hast Du denn ? [...] Ich möchte ein Einstich mit 100mm Durchmesser [...] gemaess Skizze ist sicher die Bogenlaenge gemeint oder soll der rundum gehen dann Rotationsausschnit 360 Grad? modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
Moin, gut, dann war die Skizze mit 100mm etwas 'unpassend' denn daraus ergab sich nur eine Bogenlaenge, ergo kein Einstich. Dann einfach wie gesagt 360 Grad R-Auschnitt ist nur in der Definition anzupassen. (ist bei mir alles 'Cutout' ob nun 360 oder 32,75 ;-) und der Maschine ist's eh egal) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomms einfach nicht hin. Ich hab versucht es mit der Rotationsachse, aber er sagt die darf das Profil nicht schneiden. Ich möchte daoch einfach nur nen normalen Einstich, ist das so schwer? 106mm überhälb des T- Trägers und den dan 5mm hoch und ein Durchmesser von 100mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
Moin, noch sind wir nicht am Ende unseres Lateins ... Einstich am Rohr mit: Breite = 5 Tiefe = 5 unterer Abstand 106 von oberer Traeger-Flaeche Zum Aendern der Einstrich Breite/Tiefe/Abstand Extras --> Variable --> E_Tiefe E_Breite E_Abstand mit neuen Werten versehen (nach Eingabe ENTER druecken!) Mit dem Durchmesser 100mm wusste man nicht so recht etwas anzufangen, (Tiefe = 50 ??) kannst aber einfach anpassen modeng
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spitze, ds letzte, was ich anzumerken habe, ist das ich den Einstich auf der Inneseite des Rohres hinmachen wollte. Ich dachte das häte ich erwähnt mit den Lagern. Sonst ist es genau richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
erstellt am: 16. Jun. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
