  Solid Edge
  DRAFT: Problem mit schattierten Darstellungen
Autor Thema:  DRAFT: Problem mit schattierten Darstellungen (760 mal gelesen)
archi.medes
Mädchen(!) für Alles
Sehen Sie sich das Profil von archi.medes an!   Senden Sie eine Private Message an archi.medes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.medes
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
in meinen Draft-Zeichnungen (Fertigungszeichnungen) füge ich gerne isometrische Darstellungen des Teils mit ein, bei denen ich die Ansichtsschattierung (Eigenschaften)aktiviere.
Auf dem Monitor sieht es gut aus.
Drucke ich diese Zeichnung in's PDF-Format sieht es auch gut aus.
Jetzt mein Problem:
Drucke ich die Zeichnung auf Papier sind die isometrischen Ansichten mit einem schwarzen Feld unterlegt...
Woran liegt das ? wie bekomme ich diesen Effekt weg ?
Viele Grüße, archi.medes
zeichnest du noch - oder modellierst du schon...?
(frei nach IKEA)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo taucht das Problem auf?
Druckst Du die PDF-Datei auf Papier oder dirket aus SE auf Papier?
APeters@BSS-Online.de
archi.medes
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
das Problem tritt auf, wenn ich aus SE drucke.
(Das Beispiel mit dem PDF war nur ein Test meinerseits)
Gruß, Tom.
(frei nach IKEA)
Arne Peters
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
tut mir leid, bei mir funktioniert es. Aber vielleicht weiß jemand anders was?
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo archi.medes
Du hast nicht zufällig die Druckoption 'alle Farben schwarz drucken' aktiviert?
Gruss Martin
SE V16-SP5; keine Zusatzmodule
archi.medes
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
nein, gedruckt habe ich farbig, weil Firmen, bzw. Kundenlogo
und Bemaßungen farbig gehalten sind.
Ich habe auch schon sämtliche Kombinationen der Ansichtsschattierung
probiert. Mit/ohne Texturen, mit/ohne Schattierung, m/o Reflexionen,
etc.
Es ist für mich nicht überlebenswichtig, die isometrischen Darstellungen schattiert darzustellen,...
ich habe nur ungern einen Effekt, ohne zu wissen warum das so ist.
(reine Neugier)
Gruß, Tom.
(frei nach IKEA)
Hesse
NC-Anlagen-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hesse an!   Senden Sie eine Private Message an Hesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hesse
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo archi.medes,
druckst du mit einem HP-Tintenpinkler?
Wenn das so ist, dann nimm mal den Treiber aus dem Win XP.
Burkhard
Kary
Sehen Sie sich das Profil von Kary an!   Senden Sie eine Private Message an Kary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kary
Solid-Edge 2021, MP7
Win10
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenne ich noch von SE V15 unter Win2000. Ist jetzt bei SE V16 unter XP verschwunden. Auch bei HP-Druckern.
Kary
archi.medes
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Burkhard, hallo Kary...
gedruckt wird auf einem Nashuatec DSc232 (Farblaser)
SE V16 unter Win2000prof.
Tom.
(frei nach IKEA)
Arne Peters
erstellt am: 17. Jun. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes habe ich in Erfahrung bringen können:
Eigentlich sollte dieses Problem gefixt sein, aber manchmal tauchen die ja wieder auf.
Ein Workaround könnte sein: Falls sich die Polygone (Rahmen) der Ansicht mit einem anderen View überlappen. Dann sollte die schattierte Ansicht mit dem Befehl "In den Vordergrund" nach vorn geholt werden oder vielleicht die Ansicht so verschoben werden, dass sie keine andere überlappt - immer auf den Rahmen bezogen.
Der Befehl für "Nach hinten" und "nach vorn" sind m.W. nicht mehr
in den Symbolleisten,  können aber über "Anpassen" in eine Toolbar gezogen werden. Kategorie "Ändern"
