 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Einstellung in der Normal.par (356 mal gelesen)
Aloisius Mitglied Pensionist
 Beiträge: 33 Registriert: 20.04.2005 Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloisius
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloisius
Servus, hmm dieses Problem hatte ich auch mal, war aber nach einer Neuinstallation von SE wieder verschwunden. Ist zugegebener Maßen aber recht lästig wenn die Arbeitsschritte nicht bei Eins beginnen. ------------------ Gruß Wolfgang Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloisius
Moin, [...] Wenn ich in PAR die erste Ausprägung erzeuge, steht im EdgeBar schon die "Ausprägung 24". [...] ist das neu in Vxx? In V14 habe ich damit keine Probleme wohlgemerkt neues .par nicht ein altes 'wiederverwenden' Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich verwende momentan SE V16. Mit dem kleinen Schönheitsfehler muss man halt leben. Der Fehler entsteht, wenn man in der Normal.par eine Ausprägung erzeugt, und sie dann wieder löscht um eine leere Normal.par abzuspeichern. Dadurch erhöht sich die Zahl bei der Ausprägung. Besten Dank für die rasche Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloisius
Moin, [...] der Fehler entsteht, wenn man in der Normal.par eine Ausprägung erzeugt, und sie dann wieder löscht um eine leere Normal.par abzuspeichern [...] also 'works as advertised' -- kein Fehler oder anders gesagt: "die Ursache war vor der Tastatur zu suchen" ;-). Denn die Normal.par ist jetzt sozusagen eine 'gebrauchte' ... Abhilfe: Normal.xxx gleich mit Schreibschutz versehen -- oder so Der Schoenheitsfehler reduziert sich also darauf: ist zur Zeit nur durch Ersetzen mit einer 'ungebrauchten' zu beheben. Schnellste Loesung waere: auf der Installations-CD ist der Ordner 'Template' separat vorhanden und somit stuende einem 'Update' nichts im Wege modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jun. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
