 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Beziehungen (220 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, (Rübe) ich habe mal wieder ein Beziehungsproblem. siehe meine Zeichnung. Der Blinddeckel wird von vier Pratzen gehalten, diese sollen in einem Winkel von 45° stehen. HILFE Gruß Traude
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
 Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Hallo, die Mittelebene der Pratzen mit Verbinden-Beziehung auf Mittelpunkt der Bohrung ausrichten und dann Mustern (oder Hilfsebene in Pratzen erstellen, wenn der Winkel nicht stimmt). MfG! Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honeybunny Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 24.05.2004 Celsius M420 - 3,2GHz 1GB RAM Quadro FX1000 ------------------------- Win XPpro SP2 SE V17 ALGOR V16.2 ------------------------- Zusatztools siritec.com: myNu 3.0 PMTabelle V3.0 DraftScale V1.0
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Hallo Waltraud, das ist ja mal nett, dass Du Dich mit Deinen Beziehungsproblemen gleich an die Jungs wendest... Hoffe, dass die ausnahmsweise mal nicht Schuld daran sind ;-) Was genau ist Dein Problem? Ich würde im vorliegenden Beispiel wahrscheinlich folgende Beziehungen vergeben: - Koaxialität Bohrungen Pratze - Spannplatte - Aufsetzen Grundfläche Pratze - Spannplatte - Winkel zwischen Referenzebenen Pratze / .asm 45° (hierzu in 'Konstruktionanzeige' Referenzebenen einblende, s. Anhang) HTH , Viele Grüße Honeybunny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
