  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (1216 mal gelesen)
RFischer
Sehen Sie sich das Profil von RFischer an!   Senden Sie eine Private Message an RFischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RFischer
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne meine VB-Programm mit einer Abfrage erweitern ob in einem Part "Benutzerdefinierte Eigenschaften" gesetzt sind oder nicht.Vielleicht weiss jemand einen
Public Function ÜberprüfenPhysikalischeEigenschaften(theDocument As Object, occ) As Boolean
'On Error Resume Next
Dim dblAccuracyIn As Double
Dim dblAccuracyOut As Double '
Dim dblVolume As Double      'Volumen
Dim dblArea As Double
Dim dblMass As Double
Dim dblCofGravity() As Double
Dim dblCofVolume() As Double
Dim dblGlobalMoments() As Double
Dim dblPrincipalMoments() As Double
Dim dblPrincipalAxes() As Double
Dim dblRadiiOfGyration() As Double
'Dim lngStatus As Long  ' 0 = Masseberechnung ist aktuell
Dim dblStartRadiusArray(1 To 4) As Double, dblEndRadiusArray(1 To 4) As Double
Dim objModel As Model
Set objModel = theDocument.Models(1)
  ' Dichte auf 0 zurückstellen
    dblDensity = 0
    'Prüfung Benutzerdefinierte Eigenschaften
    ' Auslesen PhysicalProperties Eigenschaften
    Call objModel.GetPhysicalProperties(lngStatus, dblDensity, _
    dblAccuracyIn, dblVolume, dblArea, dblMass, dblCofGravity, _
    dblCofVolume, dblGlobalMoments, dblPrincipalMoments, dblPrincipalAxes, _
    dblRadiiOfGyration, dblAccuracyOut)
        'Prüfen ob Masse/Gewicht Eingetragen ist
        If dblDensity <> 0 Then
            Debug.Print "Status = " & lngStatus; " --"
            Debug.Print "Dichte = " & dblDensity; " --"
            Debug.Print "*** = " & dblAccuracyIn; " --"
            Debug.Print "*** = " & dblAccuracyOut; " --"
            Debug.Print "Gewicht = " & dblMass * 1000000000; " kg"
            Debug.Print "Volumen = " & dblVolume * 1000000000; " mm³"
            Debug.Print "Volumen = " & dblVolume * 1000000; " cm³"
            Debug.Print "Volumen = " & dblVolume; " m³"
        Else
            'Main_dichte.SEpartX1.PartFile = occ.OccurrenceFileName
            'Verbindung_zu_Excel
            'Add drop down list for different materials
            'AddMaterialDefaultsToCbo
            MsgBox "Keine Dichte angegeben :  " & Bauteilname, vbInformation, "Information"
            Main_dichte.SSTab1.Tab = 1
            Main_dichte.SEpartX1.ShowToolbar = False
            Main_dichte.SEpartX1.PartFile = Bauteilpfad
            Main_dichte.SEpartX1.AutoFit = True
            dblDensity = CDbl(InputBox("Bitte Dichte in kg/m³ eingeben " & Bauteilname, "Physikalische Eigenschaften"))
            Main_dichte.SSTab1.Tab = 0
            dblAccuracyIn = 0.99
RFischer
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Status kannst du dies abfragen.
Status=0 -> nicht aktuell
Status=1 -> aktuell
Status=2 -> nicht existent
BJ
modeng
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du die die "Custom" Eigenschaften meinst geht's so
on error goto No_Custom:  ' falls Custom nicht vorhanden
Dim Eintrag as Variant
for each Eintrag in objDoc.Properties.Item("Custom")
next
Zum nachtraeglichen setzen Dichte/Material siehe auch hier
http://www.incobase.de/Download.html#matccu http://www.incobase.de/Download.html#matupdate
modeng
modeng
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Status geht nicht da immer 0 wenn Benutzer ueberschrieben hat
aber vielleicht so:
    Call objDoc.GetUserPhysicalProperties(dblVolume, dblArea, dblMass, ....)
    if err.number <> 0 and = 5 then
        err.clear
        Call oMod.GetPhysicalProperties(lngStatus, dblDensity, dblAccuracyIn,  ....)
        If Err.Number <> 0 Then
        endif
    else
        ' user overwrite
    endif
modeng
modeng
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
getPhysProps.zip
etwas angepasst, da ein Fehler nicht korrekt abgehandelt wurde
Als .zip file angehaengt (komplette Funktion)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jul. 2005 editiert.]
RFischer
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs
Einfache Fehlerabfrage !
Ich war Urlaubsreif
Frage wie kann ich euch  Punkte zukommen lassen
RFischer
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
drueckst auf einen der blauen Buttons 1,2 3 .... 10 oben in der Leiste
je nach Guete der Antwort bei dem User dessen Antwort Du bewerten willst
Es kommt dann ggf. das Login Fenster ..
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Jun. 2005 editiert.]
