 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Wert bei Bemassung verschwunden (248 mal gelesen)
Skuenz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.05.2005
erstellt am: 12. Jun. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mußte für eine ältere Zeichnung etwas tricksen und habe den Wert der Bemassung entfernt. Nun ist das Problem, dass sich diese Eigenschaft nicht mehr rückgängig machen lässt, zumindest weiß ich nicht mehr wo. Auch wenn ich eine neue Draft Datei öffne und Bemassen will, erscheinen nur die verlängerten Körperkanten und die Pfeile. Präfix usw. kann ich noch ein bzw. ausblenden. Wo kann ich den Wert (Maßzahl) wieder einblenden. Ich besitze die Version v14 (Academic). Gruß skuenz
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jun. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skuenz
Hallo Skuenz, in der Formatierungsleisteist ein kleines X neben den Eigenschaften ... dort kannst du einstellen ob die Maßzahl erscheint, eine Toleranz etc. Du hast hier wahrscheinlich das Maß weggeklickt ohne ein Maß aktiviert zu haben ... damit wird diese Einstellung als Voreinstellung übernommen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skuenz Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
