Thema: Beziehung an-und aufsetzen (351 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, heute sicher, für euch eine einfache Frage. Wenn ich ein Teil z.B. eine Schraube (mach ich natürlich nicht, nur zum besseren Verständnis) steht das Teil meistens in die falsche Richtung und ich würde einfach gerne um 180° drehen, wie geht das???? mfg Traude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass bei Senkschrauben aus den Standardparts erst die übliche axiale Beziehung genommen wurde und dann wurde mit verbinden gearbeitet. Dort war eine Skizze hinterlegt auf der das Profil der konischen Senkung abgebildet war. Und ein Punkt auf der Skizze wurde mit mit etwas verbunden. Aber frage mich nicht womit das verbunden werden sollte, dass weiss ich beim besten Willen nicht mehr. Das müsste mal einer ausprobieren der die Standardparts hat. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Edger, ich würde zunächst die schraube mit der Axial Beziehung und Fest auf die Achse legen und dann mit der "Verbinden" Beziehung die Spitzen/Endpunkte der Kegel von Senkung und Schrauben verbinden. Damit liegt die Schraube wie im Original an. Sollten die Winkel nicht 100% gleich sein, schlägt dieVerbinden Beziehung fehl Gruß Rübe Edit: wenn die Schraube falsch gedreht ist, also 180° gereht werden soll, entweder gleich die planar Bezeihung neh´men oder die aufsetzen Bezeihung im Auswahlfeld wieder aktivieren und dann rechts im oberen Fenster "umdrehen" wählen. Dann setzt SE die Beziehung von Aufsetzen auf Planar oder umgedreht. Mein oberer Hinweis galt nur für Senkschrauben ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 09. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
