  Solid Edge
  Eigenschaftsmanager
Autor Thema:  Eigenschaftsmanager (360 mal gelesen)
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Paolo Garrapa an!   Senden Sie eine Private Message an Paolo Garrapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paolo Garrapa
Solid Edge V17 SP2
Windows XP Pro / SP2
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Edger
Ich bin neu hier und komm gleich mit einem Riesenproblem (für mich und meine Mannen zumindest).
Ich möchte im Assembly (SE V16) im Eigenschaftsmanager die Namen aller Positionen vergeben, inklusive Normteile. Die sind aber schreibgeschützt und ich wusste bis anhin nicht wie ich den umgehen kann. Kommt dazu dass wenn ich den Schutz enferne, er sofort wieder aktiv wird
Ich hoffe, ihr wisst Rat
mit freundlichen Grüssen
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
die Normteile die du verwendest sind bestimmt freigegeben und können aus diesem Grund nicht mehr verändert werden über die Eigenschaften.
du hast allerdings die Möglichkeit eine Kopie der Datei mit "Speichern unter" zu machen, dann kannst du auf diese Eigenschaften wieder zugreifen. Eine andere möglichkeit ist vieleicht programmiertechnisch auf die Eigenschaften zuzugreifen obwohl die Datein freigegeben sind. Dazu müsste sich aber ein andere äußern. Ich kanns nicht überprüfen.
Gruß Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrätst DU uns, was es für ne Normteilbiblitohek ist?
APeters@BSS-Online.de
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
standard parts von SE V16
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist vieleicht doch noch eine Möglichkeit eingefallen.
Wenn du dir in SE den Std-Part Manager aufrufst kannst du glaube in der Auswahl der Teile per RMT die Eigenschaften verändern bevor du das Normteil generieren lässt. Ich weiss nur nicht ob das zu 100% stimmt was ich schreibe. Aber versuch´s ruhig mal, wenn nicht dann nicht
Gruß Mike
