 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Wechselseitige Elementabhängigkeit ??? (267 mal gelesen)
petrus Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 21.09.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, während erstellen "vor Ort", bei übernahme von Konturen anderer Teile bekomme ich folgende Meldung: "Das lokalisierte Element verursacht möglicherweise eine wechselseitige Abhängigkeit. Lokalisieren Sie ein anderes Elemnt". Ich verstehe leider nicht was damit gemeint ist, was mache ich da eventuell falsch? Ich arbeite seit Jahren in der gleichen Weise, und hatte bis jetzt keine Probleme. Vieleicht kann mir das jemand von Euch erklären? Danke im Voraus Petrus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrus
Kann es sein, das Du Teile mit gleichem Namen verwendest? Das in einem Ordner, wo Dein ASM ist ein gleichnamiges Part liegt, welches genauso heißt, wie das was Du gerade erstellst? Welche Version mit welchem Servicepack hast Du? Lars P.S.: Bist Du der Petrus, der für die Kälte draußen verantwortlich ist? Hey, wir haben Juni... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrus
Hallo, schau auch mal in den Interpartverknüpfungen nach. Wenn du etwas assoziativ von anderen Teilen einbeziehst taucht das ja dort drinnen auf. Möglicherweise haben Teile von denen du etwas einbezogen hast, rückwirkende assoziative Verknüpfungen die du überhaupt nicht benötigst und löschen kannst. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
petrus Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Verknüpfung war's, genau wie Mike das beschrieben hatte. Noch mal vielen Dank für die schnelle Hilfe. P.S.:Zur Lars's Frage bezüglich der Kälte darußen. -Auf das Wetter habe ich leider keinen Einfluß. Alles Gute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
