 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertierung Part zu Sheetmetal möglich? (2405 mal gelesen)
wisu Mitglied Ing
 Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004 Creo 2.0 M200
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe eine ebene Blechplatte als Part modelliert. Jetzt ist mir eingefallen, dass ich die Platte gerne mit einer gebogene Lasche versehen möchte. Kann ich das Part irgendwie zu Sheetmetal konvertieren, oder muss ich in Sheetmetal von vorn anfangen? Gruß wisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Hi wisu, das geht nicht, leider. Selbst wenn du die Formelemente rüber bringen würdest, eine Lasche kann man nur an ein Blech anbringen.
------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Ob das mit dem plattklopfen nicht möglich ist, wäre ich mir nicht mal sicher. Er könnte sich das Part ins psm holen, per Kopie eines Teiles und es in ein Blech umwandeln. Wobei ich annehme das er SE V16 hat. Dann sollte sich eigentlich auch eine Abwicklung erstellen lassen. aber der Teufel kann im Detail stecken. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, auch wenn sie mich nicht wirklich weiter gebracht haben. So weiß ich jedenfalls, dass es für mein Problem nur eine vernüftige Lösung gibt: neu machen! Pro/E konvertiert Part zu Sheetmetal übrigens ohne Probleme, sofern geometrisch möglich. Gruß wisu
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Wenn Du in SE ab V16 ein Part erstellst, welches Blecheigenschaften hat (material überall gleich stark), dann kannst Du über den Weg, den Mike beschrieben hat auch ein PSM draus machen und abwickeln. In ProE geht das wenn es geometrisch in Ordnung ist... in Solid Edge gilt das gleiche. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Lars, der Unterschied ist nur, in SE hab ich eine Teilekopie, die ich nicht direkt ändern kann - bei Verlust der Kopiervorlage sogar gar nicht mehr. In Pro/E sind die Part-Konstruktionselemente auch nach dem Wechsel in den Sheetmetal-Modus noch editierbar, ohne ein anderes Teil zu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Und wer löscht die Datei weg? Außerdem kann man wählen ob das ganze assoziativ sein soll oder nicht. Es funktioniert schon... das es nicht der Weisheit letzter Schluß ist, ist schon klar. Doch sollte man nicht vorher wissen ob man ein Blech macht oder ein Teil? Wenn ich Fremddaten aus STEP, Parasolid, Acis und Co bekomme und diese nachträglich abwicklen kann ist es doch eigentlich das gewohlte. Wie jedoch schon festgestellt... ordnetlich geometrie, ordentlichen Daten als Voraussetzung. Wenn Dir der SE-Weg nicht zusagt oder gefällt, dann kannst Du gern über Deinen reseller ein Wunsch an UGS absetzen... Software lebt nun mal von Wünschen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Hallo Wisu, du kannst dein Part in jedem Fall in ein Blechteil umwandeln mit V16. Du musst mal in SE oben rechts von der Hilfe klicken und unter "Neue Funktionen und Merkmale" auf "Neue Funktionen in Sheet Metal" gehen. Irgendwo habe ich auch mal eine sehr gute Präsentation zu dem Thema gesehen, weiss z.Zt. aber nicht mehr wo das war. Liest denn nie jemand mal dort nach? Spart fast eine Update-Schulung! Soll aber jetzt kein Vorwurf sein. Allerdings kann hier wohl niemand beurteilen, ob es besser wäre das Teil gleich neu in Sheet Metal aufzubauen oder mit der neuen Technik umzuwandeln. Dazu müßtest du dein Part wohl hier reinstellen. Aber meistens ist ja alles ganz schnell neu gemacht und weitere Fragen erübrigen sich. Hoffe ich zumindest in deinem Fall auch für dich. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
@Wisu, ja, ohne Teilekopie geht´s nicht. aber ich verstehe dein Problem damit auch nicht ganz. Kann sogar ein vorteil sein wenn nur bestimmte Merkmale in der Kopie und andere wieder im Grundmodell geändert werden können. Klar ist auch dass die Kopie natürlich nicht im Nirrwana deiner Fesplatte verschwinden darf. Das sollte aber normalerweise kein Problem sein. Gruß CadKD
Ditmar Mitglied Vetrieb
 Beiträge: 68 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 11. Jun. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Hallo zusammen wir haben bei uns das Problem so gelösst, das wir alle Teile im PSM anfangen und von dort in die Partumgebung wechseln. So hat man immer die Möglichkeit ein Blech daraus zu machen. In der V17 kannst du das Problem vielleicht besser beheben. Da erstellt du dir eine Teilkopie ohne Verknüpfung. Diese kannst du dann auch parametrisch verändern, ohne das die Orginaldatei gebraucht wird. Viel Erfolg Ditmar ------------------ Mit freundlichen Grüßen Ditmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
