  Solid Edge
  V14 -> V16
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V14 -> V16 (234 mal gelesen)
salamba
Sehen Sie sich das Profil von salamba an!   Senden Sie eine Private Message an salamba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salamba
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin blutige Anfängerin und scheitere gerade am Konvertieren einer V14-par-Datei, so dass ich mit V15 bzw. V16 weiterarbeiten kann.
Kati
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kati
Willkomen im Forum
Kannst du die Datei nicht einfach mit V16 öffnen??
Normalerweise sollte Se aufwärtskompatibel sein
Du kannst aber nicht V16 Dateien mit V14 öffnen
mfg und danke
gtbtz
Georg
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich versuche mal den Hilferuf zu interpretieren, denn deine Infos sind schon reichlich dürftig.
Du bist Student und hast vermutlich die academic V16.
Wenn du die V14 Datei nicht aufbekommst, kann das evtl. daran liegen, dass sie nicht aus einer academischen Version stammt.
Ein Datei aus einer academischen Version geht auch nur mit einer anderen academisch Version auf.
Welche Fehlermeldung erscheint denn?
Wie konvertierst du?
Du musst schon paar mehr Infos rausrücken, damit die Hilfe nicht zur Wahrsagerei werden soll
Gruß Mike
