  Solid Edge
  Bohrungsoptionen speichern
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungsoptionen speichern (1847 mal gelesen)
Joseph_B
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von Joseph_B an!   Senden Sie eine Private Message an Joseph_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joseph_B
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe da ein Problem mit dem Speichern von Bohrungsoptionen.
Wenn ich für ein Gewinde beispielsweise 10mm als festgelegtes Abmaß eingebe und dies dann speichere erscheinen beim wiederöffnen 0,01mm statt 10 mm.(Bild angehängt)
Kann mir jemand sagen an was das liegt.
Hab schon vieles versucht hat aber nichts gebracht.
Ich arbeite mit der V16, hab mir auch schon die custom.xml angeschaut, dort stehen 10mm.
Danke für ein Antwort im Voraus.
Björn
modeng
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph_B 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte ein (bekannter) Fehler in SE sein -- neuesten Patch
bereits eingebaut?
modeng
Joseph_B
BA-Student
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das neueste Patch ist glaub ich noch nicht drauf.
Ich werde dies kontrollieren. Und ggf. updaten.
Ich hoffe dann gehts.
merci mal
BJ
GusiH
Sehen Sie sich das Profil von GusiH an!   Senden Sie eine Private Message an GusiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GusiH
Win XP
Solid Edge V16
Genaue Version 16.00.05.02
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
wir haben das gleiche Problem hier im Büro. Lediglich auf einem PC funktioniert es. Da wir noch V16 haben und keinen Wartungsvertrag habe ich keine Möglichkeit ein Update herunterzuladen.
Vielleicht ist dem Problem schon jemand näher gekommen, oder hat es sogar gelöst?
Vielen Dank für eure Antworten
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
mir wäre jetzt nichts in Erinnerung das es in V16 da einen Fehler gab, auch im UGAnswer hab ich nix gefunden.
Aber einen Service Pack für V16 sollte man auf jedenfall installieren.
Auch wenn Ihr keinen Wartungsvertrag mehr habt, dann solltet Ihr wenigstens den SP haben der zum Zeitpunkt der Auslieferung oder Ablauf das Vertrags aktuell war.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph_B 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler wurde mit V16/SP2 behoben:
PR 1350083: Fixed a problem with saved hole setting for Thread_Extent_Amount.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph_B 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng: Das erklärt warum mir davon nichts bekannt ist. Ich glaube V16 deutsch haben wir mit SP2 zusammen ausgeliefert und die die es nicht installiert hatten, nutzten wohl die Funktion nicht.
Markus Gras
GusiH
Win XP
Solid Edge V16
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt mal durchgesehen welche Versionen bei uns installiert sind, die meisten PC´s hatten kein SP drauf, andere dafür gleich das
SP8 und ich habe aber in unserem Archiv nur das SP5 gefunden, leider wurde bei uns bis vor kurzem nicht sonderlich darauf acht gegeben, Software ordentlich zu archivieren, womit das 8er SP vermutlich irgendwo verloren gegangen ist.
Was ich jetzt im Internet gesehen habe wäre ja SP 9 aktuell, aber ohne Wartungsvertrag werde ich da wohl nicht rankommen.
Danke für eure Antworten.
