  Solid Edge
  Normteile und parts ??
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Normteile und parts ?? (1266 mal gelesen)
boerdy
Metallbau Meister
Sehen Sie sich das Profil von boerdy an!   Senden Sie eine Private Message an boerdy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boerdy
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiho ihr lieben
ich habe folgendes problem ich habe seit paar tagen erst solid edge v 16 und weiss das es ein part finder gibt ,also wo normteile aufrufbar sind wie rechteckstahl und rohre und und und
ich finde nur nichts .... und als metallbauer brauch ich halt solche profile hat da einer ne idee wo ich sowas downloaden kann ....oder zumindestens mal namen damit ich sie suchen kann .
ich danke euch  ( hoffe ich stelle mich nicht zu doof an )
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boerdy 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der zweiten Registerkarte in der Edgebar gibts einen Button auf dem eine Schraube dargestellt ist, dort gehts zu den Normteilen.
Standardmäßig wird eine handvoll Normteile mitgeliefert.
Ein paar Profile als Kostprobe sind auch mit dabei. Das kpl. Paket für Normteile ist allerdings kostenpflichtig.
Ich nehme an du hast die SE kpl mit allem drum und dran installiert?
Dann muss du vorher noch die Datenbank generieren.
Unter Start->Programme->Solid Edge V16->Standard Parts->Administrator
msust du auf "Teile hinzufügen" klicken um die Datenbank generieren zu lassen. Danach sind sie in SE unter dem oben genannten Button verfügbar.
Gruß Mike
boerdy
Metallbau Meister
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab alles installiert von SE ....
aber wie heisst denn das prog was ich brauche ...das muss es doch geben irgendwo
aber vielen dank schonmal
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boerdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm selbst ist schon in SE integriert. Im Assembly in der Edgbar, wie oben beschrieben. Button klicken und die Normteil-DB wird geladen damit du dir die Teile aussuchen kannst. Aber nicht vergessen vorher die DB zu generieren wie oben geschrieben, sonst gibts eine Fehlermeldung
Gruß Mike
boerdy
Metallbau Meister
mir ist gerade noch was aufgefallen ... und zwar wollte ich ne part liste haben im part bereich nicht im assembly geht das ??
so das ich rechteckrohre dirkt im part öffnen kann und diese auch zu schneiden und soweiter ....
greez
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boerdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf F1 und gib bei der Hilfe das Wort "Strukturrahmen" ein.
Unter "So wirds gemacht" wird gezeigt wie du mit deinen Profilen einen einfachen Rahmen erstellst. Das Zuschneiden wird dabei kpl von Solid Edge übernommen, da brauchst du dich nicht drum zu kümmern.
michaeljr
Sehen Sie sich das Profil von michaeljr an!   Senden Sie eine Private Message an michaeljr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeljr
Pro E Wildfire 3.0 Education
Intel(R)82845G
Celeron(R)CPU 2.0GHz
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boerdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es Makros auf den Inoffiziellen Hilfsseiten für Solid Edge!
Einfach bei google eingeben.
Gruss Michael
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Jun. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boerdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso willst Du die Profile im Part öffnen? Wenn Du über den Normteilkatalog ein Profil einbaust wirst Du gefragt wie groß dieses sein soll. Sollen da noch Löcher rein oder willst du das Zeug auf Gehrung schneiden so gehst im ASM auf bearbeiten und schneidest die Profile zurecht. Für richtige Rahmen gibt es das Rahmenmodul im ASM, aber da gab Mike schon den Tipp... siehe Hilfe.
Lars
m.haensel
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von m.haensel an!   Senden Sie eine Private Message an m.haensel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.haensel
SE15 upd14
auf:
intel p4 3Ghz; 1GB ram
intel onBoard Graphik G865
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boerdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  und kleine Frage:
'Strukturrahmen'  ist das neu in V16?
oder gab's das bei V15 schon?
da finde ich es aber nicht....
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boerdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Strukturrahmen (Framing) ist neu in V16.
Lars
