 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Versionsangabe bei Dateianhaengen (196 mal gelesen)
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, verfolgt man so die Beitraege hinsichtlich benutzter SE-Version so duerfte alles von V10 bis V16 (demnaechst V17) vertreten sein. Nun werden zum Teil, bei Problemen oder als Antwort auf solche, auch SE Dateien mit eingestellt. Es waere daher ganz nuetzlich eine Info mitzugeben um welche Version es sich handelt z.B. V15 oder V15 acad (bei academischer Version). Das erspart manchem das Laden nur um dann festzustellen, das er sie nicht oeffnen kann. modeng
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
Moin, die Idee ist sehr gut, aber die Umsetzung wird definitiv scheitern. Dafür ist der Mensch vor dem Monitor einfach zu sehr "Mensch". Für die Umsetzung deiner Idee wäre es meiner Meinung nach am effektivsten das "Systeminfo-Feld" im Profil zum Pflichtfeld zu machen beim registrieren. Was er dort reinschreibt, ob sinnvoll oder sinnfrei ist dann immer noch seine Freiheit mit deren Konsequenzen er sich dann abfinden muss.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, [...] am effektivsten das "Systeminfo-Feld" im Profil zum ... [...] auch das scheitert ggf. am Menschlichen, dem Vergessen. In Abwandlung eines militaerischen Terminus: "schreib und vergiss" ;-) Es sollte doch nicht zu viel Muehe machen diese Info neben allen anderen zum Problem/der Loesung auch noch mitzugeben. Und: nicht alle verfuegen ueber DSL mit Flatrate wo's sicher nicht ins Gewicht faellt einmal umsonst geladen zu haben. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
