  Solid Edge
  Hintergrundblatt
Autor Thema:  Hintergrundblatt (1955 mal gelesen)
michaeljr
Sehen Sie sich das Profil von michaeljr an!   Senden Sie eine Private Message an michaeljr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeljr
Pro E Wildfire 3.0 Education
Intel(R)82845G
Celeron(R)CPU 2.0GHz
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 28. Mai. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe heute mal ein bissl in Draft reingeschnuppert und das vorgegebene A4 Hintergrundblatt geändert. Muss man das jetzt mit jedem Format so machen oder kann man das Hintergrundblatt auf z.B A3 kopieren oder einfügen?
Da die Hintergrundblätter auf englisch sind wäre es nett wenn mir jemand ein Bild von einem Hintergrundblatt zu verfügung stellen könnte!
Danke und ein schönes WE!
Gruss Michael
modeng
erstellt am: 28. Mai. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
im HintergrundBlatt mit Auswahl Alles --> Copy --> Wechsel auf
naechstes Blatt --> Paste sollte es gehen. Aber hiermit geht's
einfacher: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003043.shtml
2. Beitrag --> LINK
Noch was: mit der Suchfunktion auf Hintergundblatt waerst du auch
fuendig geworden: 46 Treffer ....
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Mai. 2005 editiert.]
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 29. Mai. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
Hab mir das Programm runtergeladen weiss aber noch nicht genau wie es funktioniert :-(. Werd es mal weiter probieren.
Gruss Michael
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
- auf Hintergrundblatt wechseln
- Papierformat auswaehlen oder einstellen bzw. auf Hintergrundblatt
  der gewuenschten Groesse wechseln
- ggf. alles auf dem Blatt loeschen
- Programm starten
- Vorlagenformat auswaehlen
- Start/Erstellen druecken, Meldung ueber unpassendes Format
  ggf. 'uebergehen'
- fertig
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Mai. 2005 editiert.]
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 29. Mai. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das so richtig?
Denke die ganzen Fehlermeldungen gehören da nicht hin!
Nimmt man den Aufbau des Hintergrundblatts so als Standart, oder (sollte) man den Aufbau verändern und wenn ja wie?
Hört sich für euch wahrscheinlich alles ein bissl wirr an. Hab aber keine vergleiche oder sonstige Hilfe da ich das nur Zuhause mache!
Gruss Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeljr am 29. Mai. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler: keine Referenz heisst nur das noch kein Teil dargestellt
wurde. Allerdings sind die Namen  %{...} im Hintergrundblatt
gegen die entsprechnden deutschen Bezeichner auszutauschen
aus z.B.: %{Title|R1} wird %{Titel|R1}
Diese Bezeichner bekommst Du wenn die das Feld im Hintergrundblatt
auswaehlst und die Eigenschaften anzeigst. Dort ist dann noch
ein Knopf "Eigenschaft Text" der listet alle verfuegbaren auf
und somit kannst Du sie ersetzen (Index Referenz !)
Warum hat man blos seitens UGS auch die Namen der Variablen
mit Sprachabhaengigkeit versehen %$#^*
modeng
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's geprueft die neueste Version (112) sollte fuer Germanen  ;-))
die entsprechenden Variablen einsetzen
Das Problem taucht allerdings wieder auf sobald das abgeleitete Teil mit
einer SE-Version einer anderen Locale als Deutsch erstellt wurde.
modeng
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 29. Mai. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Mühe!
Jetzt kommt wahrscheinlich mal wieder ne (dumme) Frage!
Wie bekomm kann ich die bis jetzt nicht ausgefüllten Felder ausfüllen?
z.B. Name  Frage nur weil das vorher Automatisch da stand!
Oder gebe ich das jetzt einfach ein indem ich die Felder anklicke und ausfülle?
Glaube langsam ich brauch ne beschreibung für dumme.
Aber wenn man das alles nie gemacht hat ist vieles sehr leichtes sehr schwer!
Hoffe irgenwann kann ich mal jemandem helfen!!!
Danke!!!
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
die Variablen sind in (D)Englisch 'Document Nummer' z.B. muesste
in DE Dokumentnummer heissen, Subject --> Thema usw.
Erstell die Vorlage doch einfach neu mit V112 von dem Programm
mit aktiviertem Kaestchen 'Legendentexte DE'
modeng
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super mit 112 hats funktioniert!
Vielen Dank!
RnB
Sehen Sie sich das Profil von RnB an!   Senden Sie eine Private Message an RnB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RnB
SE V15, SP3
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
Original erstellt von modeng:
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Mai. 2005 editiert.][/B]
Wie geht denn das mit der Suche?
Bei mir kommen keine Treffer nur diese Meldung:
Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - Hintergrundblatt "(UGS PLM Solutions/Solid Edge)" site:ww3.cad.de - übereinstimmenden Dokumente gefunden.
Was ist das für eine sch...öne Suchfunktion?
Gruß RnB
modeng
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach: erweitere Suche benutzen ....
modeng
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gedacht das mit dem Hintergrund funktioniert jetzt!
"denken ist Glückssache"
Hab Version 112 nun auf Deutsch weiss aber nun immer noch nicht wie ich die Daten eingeben kann!
z.B. würde ich anstatt Alu dort S275Jr stehen haben. Oder z.B. mal den Namen(michaeljr) ändern! Weiss ja im Prinzip noch nicht mal wie ich in dem Blatt die Bezeichnung des Teils(Teilname) eingeben kann!
Also unter suchen hab ich nichts gefunden.(Wahrscheinlich die dümmste Frage die in diesem Forum jemals gestellt wurde)!
Ist wohl kein Problem das nicht schnell zu lösen sein wird!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Felder werden über die Dateieigenschaften eines jeden Teiles gepflegt. Am besten erstellst Du ein Teil mit allen Eigenschaften, die Du verwenden möchtest im Schriftfeld.
Anschließnd machst Du davon einen Zeichnung und rufst diese Info's als Legendentext (ohne Pfeil und Umrandung) ab. Diesen Eintrag kopierst Du dann per Strg-C Strg-V in die gewünschten Felder auf den Blätter (Hintergrundblatt)
Anschließend löschst Du das teil heraus und speicherst das Werk unter C:\Programme\Solid Edge V1x\Program\Template.
Das war ein Crashkurs wie es gehen kann.
Lars
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nochmal geschaut!
Das einzige was ich in (Dateieigenschaften) ändern kann ist der Name(michaeljr) im Bild ein Beitrag vorher!
Sonst geht in Dateieigenschaften gar nix!
Da fehlen doch bestimmt Beziehungen über die ich die anderen Angaben ändern kann!
Wär nett wenn mir das jemand Schritt für Schritt erklären könnte!
Danke (Was würde ich ohne das Forum nur tun)
modeng
erstellt am: 31. Mai. 2005 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie das Bild aussieht ist alles eingetragen was im *ABGELEITETEN*
Teil eingetragen ist -- naemlich nichts ausser Material!
Mach mal einen Doppelklick auf die Ansicht, so dass das Teil selbst
in 3D angezeigt wird. Dort aenderst Du dann in Dateieigenschaften
in Zusammenfassung und Projekt die ensprechenden Felder Thema,
Titel etc. und beendet das mit OK *und* Save der Datei. Und wie
durch ein Wunder erscheinen die Texte im Schriftkopf.
Diese Felder beziehen sich, wie gesagt, auf das abgeleitete Teil z.B.
%{Titel|R1} usw.
Das Datum und Dein Name kommen aus der Zeichnung selbst und werden
u.U. erst nach dem Sichern der Zeichnung eingetragen.
Diese Felder beziehen sich auf nur auf die Zeichnung:
%{Autor}  (also *ohne* Referenz) usw.
Mit Verlaub: wie waer's mal mit einer Schulung ... ?
modeng
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 31. Mai. 2005 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
Wollte gerade schreiben das ich bemerkt habe das die ganzen Eigenschaften sich im "part" ändern lassen!
Problem also "GELÖST"
Schulung wär natürlich nicht schlecht!
Da ich das "im Moment(später hoffe schon)" nicht beruflich mache habe ich aufgrund der Technikerschule wenig Zeit!
Da wir schon dabei sind kannst du mir bestimmt sagen was so ne vernünftige Schulung "wo man auch was sinvolles" lernt kostet!
Frage nur weil ich mal von der Techniker Schule eine angeboten bekommen habe der wie sich im Nachhinein rausgestellt hat für alle teilnehmer fürn A... waren.
Gruß Michael und danke!
