Thema: Gebogener Gewindestab (U-Profil) (2982 mal gelesen)
Happy_Smile Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, bin gerade dabei, mich in das Programm Solid Edge einzuarbeiten und verzweifle momentan daran, einen gebogenen Gewindestab (U-Profil) in Part zu zeichnen. Ich hatte mir das ganze so gedacht: Ich konstruiere in Part eine geführte Ausprägung, so dass ich einen gebogenen Stab erhalte. Diesem Stab weise ich dann die Eigenschaft Gewinde zu. Doch leider scheitere ich genau an diesem Punkt! Es lassen sich zwar die linke und die rechte Seite des U-Profils als Gewinde ausweisen, jedoch nicht die beiden Rundungen und die Verbindungslinie zwischen linker und rechter Seite. Hat jemand eine Idee, wie man mein Problem lösen kann? Vielen Dank an euch bereits im Voraus sagt Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Mai. 2005 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Moin, das wird nicht gehen, da SE AFAIK nur an 'geraden' Teilen Gewinde erzeugt -- anders macht es auch IMHO wenig Sinn da das Gewinde durch die Biegung verformt wird ergo die Steigung 'im Eimer' ist. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Kann es sein dass sich hier ein Möchtegern-Komiker einen Spass erlaubt der vor kurzem schon in anderen Foren unterwegs war? ( mungobungo oder hansihanshans) Mein lieber Spassvogel: du solltest besser deine Zeit sinvvoll an der Uni verbringen und nicht deine Phantasie hier ausleben. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Vielleicht könnte man sich die Muttern dazu patentieren lassen. Aber: Wenn es nur um die Zeichnungsableitung geht, könnte man in den gebogenen Bereichen Konstruktionsflächen erzeugen, die dann in der Zeichnungsansicht eingeblendet werden und damit die Gewindelinie simulieren. Das kann man auch bei Verzahnungen prima nutzen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Moin, [...] Vielleicht könnte man sich die Muttern dazu patentieren lassen. [...] jau, das ware fein und wenn dann noch einer dafuer eine Zeichnung macht, die wir der Sammlung 'Schrauben fuer versetzte Bohrungen' etc hinzufuegen koennten -- die gab's da noch nicht ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Hallo Leute, kenne die Vorgeschichte mit den anderen Namen nicht ... Aber habt Ihr nicht auch schon mal den (Praxis) Fall gehabt, aus einem Gewindestab einen U-Bügel zu biegen ... wenn ich in der Praxis ein Rundeisen oder einen Gewindestab habe, nehme ich den Gewindestab, auch wenn das Gewinde im gebogenen Bereich nicht mehr gebrauchsfähig ist ... ich erspare mir aber das Gewindeschneiden auch zwei Enden mit einer sehr wahrscheinlichen Verletzung der Oberfläche, da ich ja ziemlich fest einspannen muß. Viellicht hat ja trotzdem einer von Euch ne Lösung Gruß Rübe um das andere Problem mit den schrägen Bohrungen kümmere ich mich noch mal ... habe die Datei nicht aufbekommen ... Danke für die geschriebene Erklärung ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, falls meine Frage vielleicht für den einen oder anderen etwas merkwürdig klingt, aber ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Handyhalter aus Aluminium bauen, dessen Aufbau sieht so aus: Ich nehme eine Aluplatte und montiere darauf zwei (jeweils in U-Form) gebogene Gewindestäbe senkrecht zur Aluplatte. Die beiden in U-Form gebogenen Gewindestäbe werden anschließend mit Mutter an der Aluplatte so fixiert, dass durch das erste U-Proil das Handy gesteckt werden kann und das zweite U-Profil als Auflage dient. Damit der Handyhalter gute Standfestigkeit aufweist wird anschließend auf der Rückseite der Aluplatte ein Winkel montiert, der mit dem ersten U-Profil verschraubt wird. Für mich ergibt sich nicht das Problem, dass ich über einen gebogenen Gewindestab eine Mutter bewegen muss, sondern wie ich einen Gewindestab (mit Biegung) in Solid Edge zeichnen muss bzw. kann! Für eure Hilfe schon einmal vielen Dank Mfg Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
hmm, na dann zeichne doch das Gewinde nur da ein wo's Sinn macht -- am geraden Teil. Ob da spaeter eine G-Stange fuer gebogen wird oder eine 'glatte' plus Gewinde schneiden ist eh egal. Ausserdem braucht's ja nur ein relativ kurzes Gewinde an den beiden Enden -- so ich das recht interpretiert habe. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, im Pinzip hast du schon recht, aber für mich ergibt sich das Problem dadurch, dass ich den Handyhalter, den ich mit meinen Schülern hergestellt habe, auch 1:1 auf Solid Edge zu konstruieren ist. Da das Ausgangsmaterial, das gebogen wurde, nun einmal ein Gewindestab ist, würde ich gerne mit den Schülern auch einen Gewindestab konstruieren und keinen Rundstab, an dem nur zwei Gewinde angeschnitten werden. Bietet Solid Edge hierzu keine Lösung, oder ist der Einsatz von Gewindestäben (wie er im Schulbereich häufig vorkommt) so fern für die Industrie? lg Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Moin, nein, da gibt es keine Loesung -- nur, in diesem Fall, die Konstruktion zu aendern -- wuerde sicher so auch nicht gefertigt werden oder soll das Handy beim 'einstecken' immer an den scharfen Gewindeflanken ent- langschrammen ;-). Warum wurde das denn, mit Verlaub, so praxisfern konstruiert? @Bernd [...mit einer sehr wahrscheinlichen Verletzung der Oberfläche, da ich ja ziemlich fest einspannen muß. [...] ach und bei dem Einspannen zum Biegen geht das Gewinde der G-Stange nicht kaputt? modeng
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze war so gedacht: Über den gebogenen Rundstab kommen (um den Abstand zur Aluplatte zu gewährleisten und Beschädigungen des Handys zu vermeiden) Hülsen aus Alu, so dass man sich einerseits die Gegenmutter spart und andererseits die Optik ein wenig aufgewertet wird. Ein weiterer Grund für die Entscheidung lag daran, dass wir an der Schule (durch finanzielle Deckelung) momentan noch keine vernüftigen Gewindescheindsätze haben, die jedoch im nächsten Schuljahr angeschafft werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Hallo Happy_Smile, bitte entschuldige meine Fehleinschätzung deines Beitrages. Es sah zu deutlich nach Blödsinn aus. Eine mögliche Lösung ist eigentlich nur die Variante von Arne Peters. Es gibt zwar solche Verformungstechniken, aber nicht in Solid Edge. Macht aber auch nur selten Sinn. Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
anbei die Loesung von Arne, mit ABleitung und einigen kosmetischen Korrekturen ... Es geht auch so: gefuehrte Auspraegung D=3 dann 'Duennwand/Thinwall' 0,305 nach innen mit Open Face. Damit das Bemassen auch klappt ein Ende auf ca. 4mm mit Gewinde versehen. Nacharbeit im Draft: das geschlossen Ende: Kante ausblenden und die beiden Linien verlaengern. Gewindeende ausblenden. Alle Linien als z.B. 0,25 mm darstellen. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Nachtrag: Werden beide Enden/Faces bei Thinwall ausgewaehlt bringt auf beiden Seiten dann das Gewinde auf ganzer Laenge an und fast man die Enden auf der Aussenseite mit 0,25 an so muessen nur die 4 Linien des Gewindeendes (am Bogen) im Draft noch ausgeblendet werden -- mit Linienstaerke 0,25 sieht's dann 'echt' aus. Im .par kann, wer will alles in Farbe 'Gewinde' ausfuehren, was bleibt sind nur die offenen Enden -- so what. modeng
erstellt am: 27. Mai. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Guten Morgen meine Idee war, im SHeet eine Ausprägungzu machen, zum Prt wechseln, Gewinde drauf und zurück im Sheet dann biegen .... bekomme leide keine Bieglinie Grippale Grüße aus dem heißen NI Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Moin Bernd, mit .psm geht's auch nicht. Aber so (3. Variante): - 1. Skizze erstellen, und gefuehrte Auspraegung D=3mm erstellen - 2. Skizze erstellen, gleiche Ebene, erste Skizze einbeziehen die vertikalen Linien um die spaetere Anfasung kuerzen z.B. 0,25 - erste Skizze ausblenden - gefuehrten Ausschnitt mit Skizze 2 erstellen D= Kerndurchmesser des Gewindes (M3 = 2,39) - Gewinde an den beiden langen Enden anbringen - beide Enden anfasen (auf Aussenkontur achten), Wert wie oben hier 0,25 - save - Ableiten im Draft, Ansicht: von oben (wenn in x/y Ebene gezeichnet) - die 4 kleinen Gewindeendlinien ausblenden und die verdeckten Kanten (in Eigenschaften der Ansicht) mit Volllinie 0,25 darstellen lassen - falls eine der inneren Gewinde-Grundlinien 'durchscheint': ausblenden (Die Beispiel-Datei fuer die Schraegbohrung ist in V14)
Jürgen Gerngross Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 27. Mai. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Hallo zusammen, ich würde mir da nicht so viel arbeit machen. 1. ein U modelieren 2. Gewinde auf die Zylinderenden ziehen 3. auf den Bogen ein gewinde bitmap legen. 4. Im draft ein Hinweis auf Gewindestange als Halbzeug anbringen(Legenden text). 5. sich um etwas anderes kümern ( Da Ich von Natur aus faul bin )
------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
Moin, [...] auf den Bogen ein gewinde bitmap legen. [...] so man hat ja -- wuerd' ich auch machen. Doch hier ging es wohl darum es auch im Draft zeichnerisch darzustellen. Letztlich: wer verwendet denn schon so ein Teil ... modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, deine 3. Variante klingt ja nicht schlecht, aber könntest du mir zum besseren nachvollziehen eine Beispieldatei zukommen lassen? Beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit Solid Edge und habe ehrlich gesagt noch ein wenig Schwierigkeiten deiner Ausführung vollständig zu folgen. Vielen Dank bereits im Voraus Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Happy_Smile
