 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzen (578 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieder mal eine (wahrscheinlich) Anfängerfrage. Ich habe in einer Zeichnung eine Skizze erstellt und möchte jetzt diese Skizze auch in anderen Zeichnungen verwenden können. Das muss doch gehen. Darf man vielleicht Skizzen die zur Verfügung stehen sollen nicht in einer bestehenden Zeichnung erstellen ???????????????????? Hilfe braucht Traude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Zeichnungen oder 3D-Modelle? Prinzipiell sollte eine Kontur über copy and Paste in eine andere Umgebung gebracht werden können. Es ist aber auch möglich eine Skizze beispielsweise vom Assembly in ein Part zu kopieren bzw. von dort aus einzubeziehen. Was genau ist Dein Anliegen? Grüße aus dem sonnigen Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Skizze in der par Umgebung erstellt und möchte jetzt diese Skizze in ein völlig unabhängiges par Modell kopieren. Bei dieser Skizze handelt es sich um eine ganz spezielle Dichtnut, die so in unseren Anlagen oft vorkommt und es kann doch nicht sein, dass die Skizze jedesmal neu gezeichnet werden muss. Gruß aus dem Schwabenland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Moin, ist ein bischen viel Tipperei. Schau mal im Help unter 'feature' ist dort recht gut erklaert wie, und wo und was. Die 'Feature Library' ist nichts besonderes einer der ueblichen Ordner nur sollte er eben *nur* Features enthalten. Oops! Name ist ja fuer die US-Version, also: Feature = Formelement, feature library = Formelementbibliothek modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waltraud Herfort
Alternativ hilft dir vielleicht auch der Befehl Interpart-Kopie weiter. (Siehe Hilfe). Damit kannst du Teilflächen/-linien in andere Parts übernehmen. Vorteil: die Kopie ist assoziativ zum Original-Teil. Bei Änderungen am Original ändern sich alle Kopien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
