  Solid Edge
  DFT in DFT einfügen
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  DFT in DFT einfügen (929 mal gelesen)
gurk
Sehen Sie sich das Profil von gurk an!   Senden Sie eine Private Message an gurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurk
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was für ein glück, ein Problem gelöst und das nächste gleich parat.
hab Draft Zeichnung A (ein Blatt) und Draft Zeichnung B (ein Blatt).
Nun möchte ich Draft Zeichnung C (zwei  Blatt)
-auf Blatt 1 Zeichnung A,
-und auf  Blatt 2 Zeichnung B.
das Beste wäre gewesen, das ich gleich auf Zwei Blätter gezeichnet hätte. Ist des wieder zu Korrigieren. ???
Kann ich aus den zwei Zeichnungen eine machen, so das die Verknüpfungen auch wie zuvor auf die jeweiligen PRT/ASM zurückgehen.
Bei meinen versuchen (V12)bin ich an den Verknüpfungen gescheitert die sich auf die einzelnen Zeichnungen bezogen haben. Beim Löschen der Zeichnungen A  und B gehen auch die Beziehungen verloren.
Da ich ein Experte im beschreiben bin, hoffe ich das es einigermaßen verständlich war  und das ich von euch einige Tipps hierzu bekomme. V16
modeng
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte so gehen:
- neues Draft oeffen mit Format wie gewuenscht
- zu kopierendes Draft oeffen
  - in diesem auf das zu kopierende Blatt wechseln (falls mehrere)
  - dort dann STRG-A (alles auswaehlen)
  - und STRG-C Copy
- in neues Draft wechseln
- und dort dann STRG-V (Paste)
dito fuer weitere Blaetter
- fertig
Die Kopie bezieht sich auf das Part/die ASM *nicht* auf das alte
Draft. Die Kopie wird an der gleichen Position, die sie im 'alten'
Draft hatte, eingezeichnet ggf. verschieben.
Hinweis: sind in einem Draft verschiedene Teile (je Teil ein Blatt)
aufpassen mit den Referenzen bei Legenden %{...|R1) ist das erste
eingefuegte Teil %{...|R2) das zweite usw.  Meistens steht aber nur
...|R1 drin.
Dann ein neues Hintergrundblatt anlegen (Kopie eines bestehenden)
und die Referenzen in diesem Blatt anpassen. Das Blatt dann ent-
sprechendem Teil als Hintergrundblatt zuweisen.
Wird das erste Teil Mit Referenz R1 geloescht und dann
neu als Ansicht eingefuegt erhaelt es die naechSthoere Referenz falls
noch ein abgeleitetes Teil im Draft verblieben ist.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Mai. 2005 editiert.]
gurk
SE V19
erstellt am: 29. Mai. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi modeng,
ne oder, so einfach.
Und ich Nuss versuche verzweifelt das ganze Blatt (DFT) ein zu fügen.
Genau dieses Ergebnis wollte ich erzielen aber nun bin ich etwas verunsichert.
Wie, wo, was, Referenzen ???
hab da überhaupt keine Ahnung um was es da geht.
Wo kann ich das überprüfen???
hast du da noch einen tipp?
danke für deinen tipp.
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Legendentext um z.B. den Titel des referenzierten Teils
einzufuegen hat die Form %{Titel|Rn}, wobei n eine Zahl >=
1 ist. Das Rn besagt: es ist die Information 'Titel' aus dem
abgeleiteten Teil mit dem Index 'n' zu nehmen. Jedes weitere
Teil welches in das gleiche Draft eingefuegt wird bekommt den
Index = hoechster bisher vergebener Index + 1.
Ueberpruefen: erstelle einen Legendentext. In dem Menue zur
Auswahl des Eigenschaftstextes waehlst Du links das Teil aus
und setzt den 'Radiobutton' auf Index Referenz.  Als Variable
waehlst Du jetzt z.B. Autor --> dann Auswahl. In dem unteren
Feld erscheint jetzt z.B. %{Autor|R9} dann hat dieses Teil
jetzt die Referenz 9. Ist aber der Legendentext im Schriftkopf
auf %{Autor|R1} dann bekommst Du: Fehler: keine Referenz.
Um das zu vermeiden muss jetzt im Hintergrundblatt das Feld
Autor angepasst werden
--> auswaehlen
  --> Eigenschaften
      --> R1 in R9 aendern
        --> OK.
jetzt sollte der richtige Titel erscheinen oder es erscheint
nichts wenn das Feld im abgeleiteten Teil nicht gesetzt wurde.
Moechte man von dem Index unabhaengig sein kann man auch 'Benannte
Referenz/Named reference' waehlen, dann wird der Dateiname als
refernz verwandt. Nachteil: andert sich der Dateiname erscheint
wieder der Fehler 'keine Referenz'
Normalerweise ist je Draft immer nur ein Teil abgeleitet, daher
stimmt die Grundeinstellung mit R1 in 99% der Faelle.
Noch weitere Klarheiten? dann schick 'ne PM  zwecks 'Telefonseelsorge' ;-)) ist zuviel Tipperei sonst
modeng
gurk
SE V19
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao modeng
Ach so ! Referenzen für den Legendentext. Daran hab ich überhaupt nicht gedacht aber dafür hab ich ausgiebig mit den Bohrungsreferenzen herum gespielt
Na ja, mir hätte auch bei %{Titel|R1} ein Licht aufgehen müssen.
Bei den Legenteneigenschaften bin ich nach deinem Hinweis und nach einigen Tests etwas schlauer geworden. Auf die böse Falle mit Teil 1=R1 und Teil =R2  usw.  wäre ich nie gekommen.
Da ich in meinen Zeichnungen nicht mit den Legenteneigenschaften gearbeitet habe gehe ich davon aus, das ich hier keine Probleme haben dürfte zumal ich auch nun bescheit weis. Wenn doch weis ich ja wo ich dich finde
„Fettes Respekt“ für deine ausführliche und schnelle Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von gurk am 01. Jun. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 01. Jun. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gurk,
nichts zu danken, gern geschehen
Hinweis: es koennen im Textfeld auch mehrere Refrenzen angegeben werden:
Zeichnung: %{Autor}, Teil %{Autor|R1}
Wuerde als Text in der Zeichnung dann geben
Zeichnung: Meier, Teil: Alfred Neumann  ;-))
modeng
