  Solid Edge
  Skizzen in ASM
Autor Thema:  Skizzen in ASM (669 mal gelesen)
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab folgendes Problem:
Wenn ich im Assembly eine Skizze erstelle, dann kann ich seit kurzem beim Profil der Skizze keine Eigenpunkte vom Skizzenprofil mehr anwählen, zB. die Skizze besteht aus einem Rechteck, und ich will die beiden gegenüberliegenden Seiten des Rechtecks in der Mitte verbinden, dann ist die Abhängigkeitsanzeige inaktiv,anstatt dass das Abhängigkeitssymboy grün wäre, ist es grau-braun(siehe Bild "falsch.jpg"
Zum Vergleich ein Schnappschuss aus Part, wo's so ist, wie es sein soll
ICh hab die Befürchtung, dass ich irgendwo ein Häkchen weggegeben hab unabsichtlich, wo eines sein sollte.
Für Tips bin ich dankbar
LG
Martin
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin H 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 2d Skizzenumgebung in Extras->Beziehungssymbole Haken setzen und bei Intellisketch die fehlenden Beziehungen wie zB. Mittenpunkt, Endpunkt anhaken.
Gruß mike
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Es war bei den beiden von dir genannten Punkten der Haken gesetzt, doch du hast mich auf die richtige Spur gebracht!
Extras/ "Beziehungen erhalten" hatte ich wohl unabsichtlich deaktiviert.
martin
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin H 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix zu danken.
Jeden Tag eine halbwegs gute Tat um sich eine Bierchen zu verdienen
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
aber kein Bier vor vier
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin H 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit dem berühmten "Elfezug"? Mit Traditionen soll man nicht brechen. Zumindest nicht ohne sich vorzubeugen
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin H 10 Unities + Antwort hilfreich
Elfezug ist um 11 Uhr! Du bringst uns Mitlesende ja schon kurz nach 9 auf den Geschmack  und das geht nun wirklich nicht. Selbst in der Werbung heißt es "Morgens halb zehn in Deutschland..." also räum die Flasche wieder in den Kühlschrank und warte noch bis 11 oder 16 Uhr
Wenn das Wetter so weiter geht wird es diese Woche noch richtiges Biergartenwetter
*prost*
Lars
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin H 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin,
in der Symbolleiste müssne die Buttons für "Teilekanten lokalisieren", "Peer-Kante lokalisieren" und "Silhouettenkanten lokalisieren" aktiviert (eingedrückt) sein.
Jürgen
54*SEV16SR6, 2*SEV17.00.00.59
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Danke für den Tip, diese Option war stets eingeschalten. Ich hab vieles durchprobiert, bevor ich das Thema erstellt habe.
Problem hab ich duch einen Tip von Mike dann gottseidank schnell lösen können
LG
Martin
