  Solid Edge
  Referenzebenen in zukünftigen Versionen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Referenzebenen in zukünftigen Versionen (462 mal gelesen)
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 22. Mai. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will einen etwas aufwendigeren Rahmen machen, den ich dann später immer wieder als Vorlage nehmen kann.
Da ich dann später z.B. ein Formrohr durch einen U-Stahl ersetzen will, ohne immer wieder an den Beziehungen herumdoktern zu müssen, habe ich mir gedacht, ich setze alle Beziehungen nur über die Referenzebenen und mach die dazugehörigen Berechnungen in der Variablentabelle.
Funktioniert ja alles momentan recht gut. Aber was ist wenn ich in zwei Jahren mit der Version 23  z.B. einen Winkelstahl mit den neuen Templates erstelle und diesen in meinem Rahmen verwenden will. Erkennt mir SE diese neuen Referenzebenen noch als gleichwertig zu den jetzigen?
Hat da jemand vieleicht Erfahrungen aus vergangenen Versionen?
Dank
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
habe damit zwar keine Erfahrung nur soviel: selbst wenn es bisher
dort keine Aenderungen gab, so ist das eine truegerische Sicherheit
wenn daraus geschlossen wird, dass es in zukuenftigen Version
ebenfalls keine geben wird.
Software ist von X Faktoren abhaengig, im Gegensatz zum Wuerfel,
wo die Wahrscheinlichkeit je Zahl immer 1/6 betraegt ...
Und wenn es eine gibt, so bleibt zu hoffen, dass dann ein funktionables
Konvertierungsprogramm mitgeliefert wird, welches es dann 'hinbiegt'
und es sich nicht nur in einem 'Document Change' niederschlaegt ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Mai. 2005 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Mai. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WolfiSbg,
eine Garantie zum schutz vor übereifrigen Programmierern
wird es niemals geben.
In deinem Fall funktioniert "Teil ersetzen" eigentlich immer
denn deine Referenzebenen sind ja immer in den Teilen vorhanden.
Wichtig ist da wahrscheinlich auch noch, dass du deine angrenzenden Teile immer noch auf die Flächen des ersetzten Teiles zugreifen können.
Dies kann man aber auch z.B. sicherstellen indem man sich Konstruktionsflächen erstellt und die Teile daran ausrichtet.
Aber das ist ein umfangreiches Thema. Vielleicht erhälst du noch mehr Tips wenn du ein konkretes Beispiel hier reinstellst.
CadKD
modeng
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat darin, in diesen Faellen, mit Sicherheit nicht seine
Ursache -- mag sein wenn es um die Grundeinstellung eines PullDown
oder Aehnlichem geht ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Mai. 2005 editiert.]
